"proietta spigoli di taglio"
moro76
Professione: operaio
Software: solid edge
Regione: veneto
Salve, volevo capire se in solid edge che utlizzo da poco esiste la possibilità di usare il comando equivalente al"proietta spigoli di taglio" di inventor.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Per prima cosa bisogna che ci spieghi cosa fa quel comando. Ancora meglio se ci dici cosa devi fare.
Inviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk
moro76
Regione: veneto
Effettivamente ai ragione , provo a spiegarmi creo un piano parallelo ad una distanza x che seziona un corpo di progetto , creo uno schizzo 2d e vorrei utilizzare la sezione che si viene a creare tra il piano ed il solido stesso per creare una sagoma da trasformare in solido. nel frattempo vi ringrazio per la disponibilità.
Be_on_edge
Staff Forum
Nello schizzo puoi usare il comando "Includi" il quale però ti prende solo spigoli esistenti e non una sezione"fittizia"; per creare la sezione devi usare il comando "Intersezione" e lo trovi nel gruppo "Curve" della scheda "Superfici".
Aggiungo la curva di intersezione può già essere utilizzata per molti comandi senza dover creare uno schizzo 2D.
https://docs.plm.automation.siemens...elp/#uid:index#goto:feature_modeling:consur4c
moro76
Regione: veneto
perfetto , grazie per la spiegazione
