progetto vespa
geko.01
Professione: imprenditore
Software: rhino 4.0
Regione: sicilia
salve a tutti
vi sottopongo il lavoro che sto facendo anche se non è completo
l'idea parte dal restauro di un vespino 50 special che alla fine è diventato una riprogettazione totale del mezzo
utilizzo rhino 4 e per il rendering e l'analisi degli sforzi di torsione e flessione solidworks
il mio dubbio nasce dal fatto che queste analisi le ho fatte considerando il telaio come pezzo unico e non come parti saldate, cambia qualcosa? (suppongo di si) dove posso leggere qualcosa per capire come fare?
la scocca sarà in policarbonato termoestruso ed ovviamente non portante
garzie a tutti
geko.01
http://www.fileserve.com/file/Gbyk5ET/Progetto Vespa #PF-003A1.JPG
http://www.fileserve.com/file/dtNbMUY/Progetto Vespa #PF-003A2.JPG
http://www.fileserve.com/file/nK3MCKv/Progetto Vespa #PF-003A3.JPG
http://www.fileserve.com/file/PEke7Tx/Progetto Vespa #PF-003A4.JPG
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#2
ciao e benvenuto... se devi allegare le immagini usa il comando "graffetta" che trovi mentre scrivi un messaggio, lo cerchi dal tuo pc e poi lo carichi sul server di cad3d cosi non si rischia di perdere nel tempo se i link esterni vengono rimossi.
Allego immagine esplicativa. ciao
Allegati
vins83
Professione: Progettazione
Software: Solidworks
Regione: Piemonte
#4
Ciao Geko!
Io qualcosa lo faccio con SW e FEM, se ti serve una mano non farti problemi a scrivere!
Io onestamente per ora eseguo gli studi sulle carpenterie saldate e le salvo come assiemi:
ovviamente mi modifico il tutto a puntino per eseguire gli studi, con tagli e accoppiamenti faccia contro faccia in modo tale da avere sempre un contatto fra le superfici.
hai pm (se non puoi leggerli ti chiedo qui,ma sei anche su VOL e VR?)
