Progettazione cric a carrello
jaiojack
Professione: Studente
Software: Solid works
Regione: FI
Buongiorno
Vorrei progettare per l' università, un cric a carrello, portata 3 ton. Dovrei acquistare la parte idraulica ma non riesco a trovare i cataloghi con specifiche tecniche dei componenti che mi servono. Le pompe e i pistoni per questo utilizzo sono raccolti in un unico componente. Sapreste aiutarmi?
meccanicamg
Stiamo parlando di questo oggetto:
Cercando un po' sul web si trovano manuali ed esplosi.
I componenti principali sono un cilindro idraulico, una pompa, il telaio e il braccio.
Il primo passo è costruire uno schema cinematico. Poi calcolare le forze. Poi si può andare a vedere come creare la pompa manuale.
Questi dettagli li si trovano anche su YouTube....basta cercare.
meccanicamg
Se dobbiamo acquistare pezzi di ricambio c'è il sito qui dove vendono singoli componenti...quindi possiamo comprare il pistone con pompa:
È anche vero, che se è un progetto universitario, ci si può anche spingere nella progettazione del cilindro e della pompa e farlo realizzare appositamente.
Questo video mostra la pompa a singolo effetto con le valvole unidirezionali....
meccanicamg
Ecco qui una sezione del meccanismo:
Basta unire il sistema di pompa a semplice effetto con il pistone incernierato tra telaio e braccio di alzata.
Per il ritorno verso il basso, si usano due molle a trazione e una vite che agisce sulla valvola unidirezionale e che quindi fa perdere la tenuta della camera, scaricando olio nel serbatoio.
