Progettare in Revit
luca.dilorenzo
Professione: Studente
Software: Revit
Regione: Italia
Salve a tutti, mi sono appena avvicinato al BIM e non ho la minima idea di come si debba impostare un progetto ex novo su REVIT (a dirla tutta non mi è ancora molto chiaro neanche in 2D..)
Potreste darmi qualche dritta o magari consigliarmi libri/tutorial?
Grazie in anticipo
luca.dilorenzo
Software: Revit
Regione: Italia
#3
Ciao Tristan, innanzitutto grazie per la risposta.
Io ho trovato questo : http://www.amazon.it/Autodesk-Revit-Architecture-2015-Essentials/dp/1118870956 , che forse potrebbe fare al caso mio dato che tratta di revit 2015...pensi sia un buon libro?
un ultima domanda, il libro che trovato parla di revit ARCHITECTURE, mentre io ho REVIT 2015 (senza aggettivi tipo structure o architecture per l appunto...) qual'è la differenza?
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#4
Ho la versione 2012 di quel libro. Si, per cominciare è ok ma è in inglese. Va bene lo stesso?
Semplicemente Revit Architecture (RAC) dispone solo delle feature architettoniche e poco poco di strutturale, mentre il tuo Revit ha tutta la parte arch., tutta la parte strutturale (compreso di armature) e la parte MEP (impianti)
luca.dilorenzo
Software: Revit
Regione: Italia
#5
Ciao Tristan
Sisi , non ci sono problemi con l'inglese :) Inoltre sembra molto interessante e scritto bene.
Quindi in pratica i vari Revit A B C ecc. che ho trovato su Autodesk sono delle "costole" del Revit che ho io? Buono a sapersi! E grazie per la risposta
