problemi viewer
fabbrim123
Professione: tecnico informatico
Software: solid edge
Regione: emilia-romagna
Salve, scusate se disturbo ma ho una strana problematica con il viewer.
Sostanzialmente se apro un progetto creato da solid edge st8 con il viewer ( versione st9 ) mancano delle parti sia come disegno che come oggetti, mentre se utilizzo una ricostruzione tridimensionale in PDF ottengo l'immagine completa.
Ho letto da qualche parte che si può effettuare un salvataggio del progetto specificatamente per il visualizzatore.
Posso immaginare si tratti di come viene salvato il progetto e della vista corrente in quel momento, ma non ho idea su come risolvere il problema.
Scusate se sono stato poco chiaro ma sono un tecnico informatico e non un grafico.
Graze in anticipo se vorrete rispondermi, intanto saluto tutti i membri di questa community.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
#2
Il visualizzatore apre i file nativi di Solid Edge (estensione .asm, .par, .psm, .dft) di conseguenza se apri un assieme devi aver accesso anche a tutte le parti che lo compongono.
Il PDF 3D è un file che viene generato con Solid Edge (estensione file .pdf) utilizzando "Salva con nome" ed è visualizzabile con Adobe Reader.
Il salvataggio specifico per visualizzatore di cui parli è il "Mobile viewer", una versione specifica per dispositivi Android \ IOS, occorre anche in questo caso usare "Salva con nome" e creare il file specifico (che avrà estensione .sev)
Spero di averti chiarito le idee
