- Professione: studente
- Software: Autocad, Catia
- Regione: Puglia, Italia
Buongiorno
Vorrei inserire una scritta in rilievo su una superficie curva, nella zona indicata con la freccia nell'immagine. Ho provato scrivendo nell'ambiente drafring la scritta, salvandola in formato dxf e poi importandola nel mio file al fine di estruderla dopo. ma l'estrusione viene fatta partendo da un piano, quindi ha spessore differente sulla superficie curva. Io vorrei che anche l'estrusione seguisse l'andamento del profilo della superficie in modo tale da avere spessore uguale. Uso la versione di Catia 3D Experience, quindi se dovessero esserci altri moduli del programma da utilizzare, non c'è problema.
Grazie per l'aiuto. Buona giornata
