Problemi Quotatura Angolare SE ST9
Liotro
Software: Solid Works, Solid Edge, NX, Autocad,
Regione: Emilia Romagna
Salve scusate tanto, ho un problema con una quota angolare in solid edge ST9 in ambiente Draft;
in qualsiasi modo cerchi di inserire una quota angolare il sistema si aggrappa sui punti della linea
e quindi non mi fà quotare l'angolo reale che c'è fra le due linee.
mi sapresteQuota .jpg aiutare ?
Grazie per la disponibilità
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Nelle opzioni della quota Togli "Usa asse di quotatura" e metti "Orizzontale\verticale"
Liotro
Niente da fare già provato...prende sempre i punti iniziali o finali delle linee...
Ho risolto comunque andando su Disegna vista e nascondendo la linea che mi rompeva le scatole
e ridisegnandola ..in questo modo mi fà quotare bene...
Assurdo ma vero..
MdpMdp
Software: ThinkDesign/SolidEdge
Regione: Friuli
Devi fare uno zoom del segmento che devi quotare (devi ingrandire la selezione x vedere il segmento). Selezioni quota associativa poi click su segmento orizzontale, premi a per attivare la quota angolo (o prendi direttamente il comando quota angolo tra elementi) zoom della zona in cui c'è il segmento da quotare in modo tale che puoi vedere i 3 nodi (2 estremi e punto medio) e selezioni il segmentino inclinato NON i punti notevioli. In questo modo riesci a mettere la quota che vuoi
