Problemi Importazione da Solid Edge
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
Buongiorno,
in azienda lavoriamo conto terzi taglio e piega lamiera ed abbiamo una licenza Solid Edge. Stiamo valutando se acquistare anche una licenza Spaceclaim che abbiamo visto molto potente per fare alcune cose molto interessanti.
Alla dimostrazione pareva molto rapito e che potesse importare tutti i file nativi di praticamente tutti i software.
Ora nasce il problema, abbiamo clienti che da anni ci inviano i files in formato nativo Solid Edge, ed aprendoli con tale software si apre tutto senza nessun problema; apriamo benissimo il file .asm con tutte le sue parti.
Se però apro lo stesso file .asm con Space Claim, lo apre, ma alcune parti non ci sono, o meglio, ci sono a livello elenco parti in Struttura, ma non hanno nessuna geometria al loro interno.
Se tento di aprire il file "vuoto" singolarmente dalla cartella dove ci sono tutte la parti, mi restituisce un errore, cosa che con Solid Edge non fa, apre tutto benissimo ed anche il file singolarmente lo apre.
Provo ad allegarvi il file singolo in questione.
Qualcuno saprebbe darmi indicazioni del motivo di tale problema?
Grazie mille
View attachment HL509.zip
Professione: Ingegnere presso Overcam
Software: SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
Regione: Piemonte
#2
Ciao Ilario,
non saprei, ho provato anche ad aprire il file parasolid interno, ma nulla da fare.
Può darsi sia stato fatto in seguito agli altri con una versione nuovissima, o con qualche attributo particolare. Magari puoi farti mandare i file in formato Parasolid (il "motore" di solidedge) e magari risolvi il problema.
Ilario
Regione: E. Romagna
#3
La versione che usano è la ST2...
Si si, certo, con una conversione il problema si risolve, infatti se anche il complessivo intero ce lo mandano in STP tutto è perfetto, solo sono "abituati" a fare così e volevo vedere se si poteva risolvere senza convertire.
La cosa stranissima è che alcuni si e altri no... anche geometrie semplicissime.... non riesco a capire... anche l'assistenza non ha idee...
Regione: Piemonte
#4
ST2, quindi molto vecchia (ma apribile con SC)... mmm allora proprio non so...
