Problema tastiera notebook HP zbook 17
windreef
Software: Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
Regione: Toscana
Buongiorno,
scrivo qui il mio problema nell eventualita che sia capitato a qualcuno.
Vista la pausa forzata ho deciso di reinstallare Windows 10 , però la tastiera viene riconosciuta come standard 101/102 tasti e perciò non tornano , a parte le lettere e numeri. ho provato con HP Assistant ma non rileva problemi, allora ho installato manualmente altri driver ma il risultato non cambia.
Per caso e capitato a qualcuno?
grazie mille
TAURUS77
Software: ...più vado avanti più li dimentico
Regione: Piemonte
#2
Buongiorno,
grazie mille
Ciao windreef!!
Di quale modello si tratta nello specifico?
Puoi spiegarti meglio...non ho inquadrato bene la situazione.
windreef
Regione: Toscana
#3
Ciao windreef!!
Il modello è ho zbook 17 credo G1 al max G2 è del 2013 , l'ho preso usato in Germania ma la tastiera funzionava male, alcuni tasti non andavano o andavano con forte pressione, in più tedesca...allora decisi di cambiarla e visto che quella originale costava 80€ optai per una compatibile (14€) . Pensavo non fosse riconosciuta ed invece dopo il montaggio funzionava perfettamente, forse perché i driver sono rimasti quelli dell'altra.
Adesso reinstallando Windows 20 (installazione pulita) viene riconosciuta come una tastiera standard desktop ed i tasti non corrispondono.
Grazie mille
TAURUS77
Regione: Piemonte
#4
strano molto strano....prova areistallare il driver in modalità provvissoria oppure assicurati che la tastiera compatibile non abbia driver propri.
windreef
Regione: Toscana
#5
Proverò a reinstallare in modalità provvisoria, grazie, a quello non avevo pensato. Per quanto riguarda i driver della tastiera compatibile , non saprei dove cercarli , non ha marca , modello niente è cinese sicuro.
Se con la mod. provv. non funziona avevo in mente di rimontare la tastiera originale fargli prendere i driver corretti e poi rimette quella nuova, speravo di riuscire ad evitare, però....
grazie davvero, appena procedo aggiorno con i risultati
windreef
Regione: Toscana
#6
Provato a reinstallare driver in modalità provvisoria, niente tutto come prima. Proverò a montare la tastiera vecchia ma non ora forse in serata. Aggiorno
Grazie x ora
