Problema salvataggio file dwg
cadnoob
Professione: Studente
Software: Autocad 2016
Regione: Lazio
Ciao a tutti, quando salvo un qualsiasi file di autocad invece di farmelo salvare normalmente, lo salva come un file adobe acrobat document e qaundo vado ad aprirlo, mi dice che il file non è supportato oppure dannegiato. Qualcuno sa dirmi cosa devo fare per salvare correttamente i miei file? Grazie in anticipo.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Quando salvi verifichi l'estensione di salvataggio?
lattu
Moderatore Autocad
Staff Forum
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
ma lo salvi o lo esporti? spiega in dettaglio la procedura che fai
cadnoob
Regione: Lazio
Faccio salva con nome, tipo file: disegno di autocad 2013 (*.dwg)
MassiVonWeizen
Ma una volta salvato l'estensione finale è pdf? Oppure è dwg con l'icona di acrobat?
Non farti tirare fuori le informaZioni con le tenaglie, cerca di essere dettagliato nel porre il problema
lattu
Moderatore Autocad
Staff Forum
se vai su apri con e gli metti Autocad dovresti risolvere
MassiVonWeizen
aprendo il file da autocad o facendo un drag&drop da explorer in autocad si sarebbe visto che il file si apriva senza problemi e quindi non era un problema di salvataggio
