Problema quote su messa in tavola
cervicale
Professione: disegnatore
Software: solid works + inventor
Regione: italia marche
Buongiorno a tutti,
Ho provato a cercare nel forum ma non sono riuscito a trovare niente di specifico.
Allego una immagine in cui si vede una discrepanza ricorrente fra le quote nelle due viste indicate.
Quella corretta è quella della vista in basso (67,44) e non 73,45.
Come è possibile che due dimensioni che devono essere uguali sono indicate con valori differenti.
Succede anche a Voi saltuariamente. E' un problema di impostazioni.
Attendo il Vostro aiuto. Come al solito.
Ringrazio molto.
Allegati
wert
Professione: Manufacturing Design
Software: NX - Inventor - Thinkdesign - Cimatron
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno a tutti,
Ringrazio molto.
Prova a mettere la vista proiettata a destra e vedi se te lo fa anche sulla quota 32,6. Il modello 3D è stato fatto in ambiente lamiera?
cervicale
La vista principale è quella in alto.
Ho provato con la proiettata a destra e mantiene il 32,6.
Si è stato fatto in ambiente lamiera.
La vista secondaria è proiettata.
Allego il file.
Ho rimesso in tavola da zero da sempre valori non coerenti.
Non dispongo ne delle True ne delle Proiettate perché è una vista relativa.
Allegati
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Allegati
wert
Premetto che ho usato pochissimo SW e non per fare messe in tavola. Ma che quella quota sia riferita alla diagonale, messa giù in quel modo, che senso o utilità ha? Io non ne trovo, ma se un CAD così diffuso lascia aperta questa possibilità, forse c'è un motivo, che però mi sfugge. Qualcuno lo sa?
MassiVonWeizen
Quale sia la sua utilità non lo so, forse è solo dovuto al fatto che non stai quotando un elemento bidimensionale come in autocad, ma tridimensionale e pertanto in un certo senso la quota è corretta essendo su due piani differenti (se si riuscisse a selezionare il bordo inferiore a destra si avrebbe una quota ancora diversa). Probabilmente in qualche contesto, che io non conosco, è utile e degli utenti ne hanno fatto richiesta.
Oppure solidworks non riesce a distinguere, nella quotatura, tra vista isometrica e vista piana, e pertanto bisgnja specificargli che la quota non è quella proiettata, ma quella vera.
Oppure è un problema che non sono mai riusciti a risolvere e l'hanno aggirato mettendo l'impostazione nel property manager.
MassiVonWeizen
Allego il file.
Hai allegato il solo file di parte; se il problema è sul file di disegno ci dovrebbe essere anche questo altrimenti cosa controlliamo?
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
