Problema piastra imbullonate con distanziali
tailele
Professione: imparando
Software: solidworks,solidedge,cimatron
Buon pomeriggio a tutti, vi chiedo cortesemente se qualcuno puo darmi una mano per risolvere un problema abbastanza semplice ma che mi sta dando alcuni grattacapi. Descrivo brevemente la configurazione, ho una piastra inferiore di 2 mm in fe360 con 4 fori filettati, sopra i 4 fori ho 4 distanziali forati sempre in fe360 che servono per distanziare appunto una piastra in fe360 sempre con 4 fori non filettati molto più lunga della piastra inferiore, ed il tutto viene chiuso a pacco con 4 m5. A questo punto nel estremo piu distante della piastra superiore viene applicata una forza in modo da fare un momento torcente sulle 4 viti. Volevo fare una verifica sulle 4 viti e possibilmente vedere la deformazione e lo spostamento della piastra superiore. Per fare la verifica con simulation ho posto la superficie inferiore della piastra vincolata, ho imposto la non compenetrazione tra piastra inferiore e distanziali, stessa cosa con la piastra superiore e distanziali, ho imposto la forza dove doveva essere applicata.A questo punto ho visto che ci sono due possibilità, la prima di utilizzare delle viti virtuali in modo da non applicare mesh alle viti a testa cilindrica dove bisogna dare i filetti di contatto, il modulo di resistenza dell'elemento, la coppia di serraggio e il bordo dove è vincolata la testa, in questo caso pero non capisco come dire ai distanziali che devono restare dentro un certo intorno in modo da simulare il corpo vite. La seconda possibilita invece è di scegliere i componenti tool box ed in questo caso imporre anche la non compenetrazione delle viti con la piastra sopra ,con i distanziali. Il problema nasce da un altro problema, devo imporre qualche altra condizione?xke il programma si ferma al 34% dandomi errore di condizioni..Dove sbaglio? Vi ringrazio...
Allegati
tailele
#2
Aggiungo anche l'allegato magari qualche anima pia riesce a dirmi cosa non va...grazie
Allegati
