problema passaggio a dxf
Sludge
Professione: Studente
Software: Solidworks
Regione: Basilicata
avrei un problema nel momento in cui passo al dxf le mi risultano sbagliate di 3cm anche se sullo schizzo sono giuste e quotate in cm
in piu non riesco ad allegare i file qui nella discussione
come è possibile ?
drake
Professione: Ingegnere strutturista
Software: SW 2017 sp5.0
Regione: Marche
Innanzitutto credo che un saluto iniziale sia, come dire, doveroso e segno di educazione. Detto questo dalla tua domanda non si capisce quale è il tuo problema. O lo desrivi meglio oppure allega con l'appostito tasto qualche file o immagine, è molto semplice...
Sludge
Regione: Basilicata
chiedo scusa ... non sono molto pratico dei forum e di come funzionino ... sto imparando ad usare solidworks da solo
ciao a tutti avrei bisogno di una mano
quando vado a salvare il file in Dxf per poterlo far tagliare al laser lo salvo come dxf pero le misure riportate nel dxf sono sbagliate e hanno un errore di 3cm e non riesco a capire il perche se nel disegno 2d sono esatte ...
quando vado a caricare il file mi dice il file caricato non ha un'estensione consentita in che formato lo dovrei caricare ?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
In formato zip.
Il dxf lo ricavi salvando con nome il disegno drw?
MassiVonWeizen
Verifica di usare nelle viste scala del foglio e nel salvataggio esportazione con scala del foglio
Poi guardando il modello ed il dxf si può dare risposte più precise
