problema pallinatura automatica con due configurazioni diverse su medesimo file
diego76
Utente standard
Professione: Ingegnere
Software: Solid edge - AutoCad
Buongiorno,
dato un assieme, l'ho esploso con due configurazioni differenti (prova 1 e prova 2) in modo da intavolare due configurazioni differenti e poter dettagliare meglio i singoli particolari. Preciso che in ogni configurazione ho nascosto alcuni particolari per facilità di lettura
Quando però richiamo la pallinatura automatica sui due esplosi, uno me lo pallina inserendo il carattere NO del pallino,
mentre l'altro esploso, lo pallina correttamente
Per risolvere: Non voglio (e non avrebbe senso) creare due file separati dello stesso assieme ma con esplosioni differenti
Come si può fare?
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Questo ti succede perché quando crei la seconda tabella con la seconda pallinatura hai lasciato l'opzione "Collega in attivo"; in questo modo la seconda tabella\pallinatura si collegherà alla prima rendendole uguali.
Prima di creare la seconda tabella occorre quindi disattivare questa opzione
