Problema esercizi
dome90210
Utente registrato
Professione: Studente
Software: Autocad
Regione: Campania
Salve ragazzi sto imparando da autodidatta la modellazione 3D con Autocad.
potreste darmi un mano non so come fare a realizzare questi esercizi che ho caricato in allegato.
Grazie mille;)
Allegati
Tristus
Utente registrato
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
#2
Nella vista in pianta disegna un cerchio e piazza un punto (comando punto) in uno dei suoi quadranti. Spostati nella vista frontale, cambia l'ucs in "vista" e disegna l'arco (l'incavatura dove verrà alloggiato il pneumatico). Sposta il secondo arco facendolo coincidere con il punto e col comando sweep seleziona prima l'arco e poi il cerchio come percorso di sweep.
Nel secondo esercizio disegna l'arco in pianta e due linee ad L nella vista frontale (lo stesso procedimento di prima)
Sempre col comando sweep seleziona la figura ad L e poi l'arco come percorso di sweep
Nel terzo esercizio disegna un arco nella vista frontale e un secondo arco nella vista a 90 gradi rispetto alla prima. Sempre col comando sweep seleziona un arco e poi il secondo come percorso di sweep.
Quando ti sposti nelle viste (frontale, top ecc ecc) non dimenticare di lanciare il comando ucs "vista"
Tristus
Utente registrato
Regione: Sardegna
#3
Puoi utilizzare anche delle superfici da utilizzare come piano di taglio per tagliare col comando "taglia" il solido creato con il comando sweep. In questo caso quando lanci il comando sweep abilita la modalità solido, cosi' creerà la figura come solido e non come superficie (il comando taglia funziona solo con i solidi). Naturalmente col comando taglia è necessario specificare quale sarà il piano di taglio (la superficie, appunto). Affinchè la superficie sia unica è necessario unire col comano "unione" le superfici che serviranno come piano di taglio.
Una cosa del genere:
Tristus
Utente registrato
Regione: Sardegna
#4
Mi correggo: il comando per dividere un solido è "Trancia" e non "Taglia"
dome90210
Utente registrato
Software: Autocad
Regione: Campania
#5
Salve innanzitutto grazie mille, sono riuscito a trovare un po' di tempo per dilettarmi con autocad...
stavo provando a fare il primo esercizio per quanto riguarda l'arco dalla traccia mi viene detto che deve avere un raggio di 50 mm e niente piu' non ho capito da che cosa e' delimitato l'arco cioe' quale e' l inizio e la fine di esso..potresti aiutarmi?
