problema eps con photoshop
amira82
Professione: studente
Software: autocad, photoshop
Regione: italy
salve,
sn nuova della community.
il mio problema riguarda i file eps che stampo con autocad avendo impostato il formato pagina. Però quando li apro con photoshop sono solo 1/3 del disegno originale in cad.
Come è possibile?! Cosa occore modificare??? :confused:
vi prego aiuto
devo impostare la tesi!!!
asalalp
Professione: architetto
Software: 3ds Max Autocad Revit Photoshop
Regione: Ascoli Piceno
In autocad imposti la scala di stampa?
asalalp
Probabilmente dipende dalla risoluzione dentro photoshop. Controlla che sia la stessa quella dell' eps e del documento di lavoro
amira82
Regione: italy
niente da fare, il problema persiste:(
ma forse esiste un metodo per impostare l'eps in photoshop?
asalalp
Fai questa prova. Stampi da autocad su un A1.
In photoshop apri un documento vuoto (ad esempio A1 a 200 pixel/inch), apri l'eps a parte (imposti 200 pixel/inch) e le dimensioni di un A1.
Trascini l'eps dentro il documento nuovo
Su un forum concorrente se ne parla ma non posso linkartelo perchè è contro il regolamento
asalalp
Prova a fare una stampa in pdf (pdf creator) e vedi se resta il problema.
Altrimenti allega l' eps qui
amira82
Regione: italy
i pdf vengono stampati normalmente, solo che vorrei mantenere i spessori dei pennini.
cmq allego qui il file:
amira82
Regione: italy
asalalp
credo che è un problema di autocad.
Ho fatto lo stesso utilizzando un altro pc con autocad 2007 e photoshop cs3, anche lì risulta lo stesso problema :(
asalalp
L'eps risulta 17 x 20 cm. Hai impostato un foglio personalizzato?
Importato in photoshop occupa sempre 17 x 20 cm
amira82
Regione: italy
GRAZIEEE!!!! HO RISOLTO!!!!
volevo chiederti un ultima cosa, ma una risoluzione di 300 pix/pollici una pianta con pennini 0,05 in scala 1:20000 si leggono bene?
asalalp
La cosa migliore è fare una prova di stampa, anche di un pezzetto su un A4 in casa.
Normalmente 200 pixel/pollice va benissimo.
