problema elaborazioni superfici post importazione da file .stl
fantaste
Professione: ingegnere
Software: catia, solidworks, solidedge
Regione: puglia
Buongiorno a tutti, ho importato un file .stl proveniente da Ansys utilizzando un procedimento trovato in rete (da assembly, inserito con existing component, ofsettato con DMU optimizer e salvato come modello, infine copiato e incollato il modello in part design). Purtroppo però quando inizio a lavorare sulla superficie che vorrei elaborare il computer diviene molto lento e catia inizia a "non rispondere", anche se cancello le superfici che non mi servono e utilizzo solo una. Il file non mi sembra molto grande, parliamo di 4Mb...avete qualche consiglio da darmi per risolvere questo problema? ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
Stefano
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#2
se puoi manda un'immagine dell'albero e dell'oggetto in questione, per capirci qualcosa di più...
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#3
Il problema delle superfici "generate" dai software e non "costruite in modo pulito" mediante reverse engineering, é che spesso sono superfici anomale (esplose, accartocciate, apparentemente lisce ma con bordi estremamente frastagliati) e queste mettono in crisi il sistema
fantaste
Regione: puglia
#4
la geometria è molto semplice, è sostanzialmente un laminato piano che ha 6 superfici e a me serve analizzarne una in particolare...
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#5
E' davvero molto semplice... ma dovrebbe pesare pochi kb e non 4 Mb, per cui immagino sia un problema di bordo frastagliato.
Se è un laminato piano fai prima a ricostruirla. (Se puoi mandare il file, provo ad analizzarlo, se è troppo pesante, puoi mandarmelo in privato)
Fammi sapere
Gianni
fantaste
Regione: puglia
#6
In realtà ho già provato a ricostruita utilizzando QSR per creare la superficie ma ho notato con una deviation analysis che la superficie creata presenta delle variazioni rispetto alla mesh o nuvola di punti di partenza e questo non va bene. Quindi il mio intento era quello di creare direttamente la superficie per evitare questo inconveniente.
Ad ogni modo ti invio il file di partenza e ti ringrazio per la disponibilità
Allegati
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#8
Dovresti almeno dirmi la scala o le dimensioni, quando lo importo risulta una piastrina di 0,5 mm X 0,5 mm spessa 0,0015 mm ?
