Problema di modellazione (parte2)
Biggmetals
Professione: Ufficio tecnico
Software: Solidwork 2019
Aloha!
Scusate se le mie domande magari possono essere banali ma da autodidatta sto cercando di imparare il più possibile;
Mi trovo davanti a un problema che non riesco a risolvere in nessun modo, ho cercato anche sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Penso che solo dagli screen si capisca il mio problema.
Il pezzo di sinistra è già stato modellato su solid mentre quello di destra è quello che io sto riproducendo ma con misure diverse. (Sia per necessità lavorative che per didattica)
Ora: come c. faccio a far apparire l'opzione che non mi appare, ossia "Ambito della funzione"?
Chiedo scusa se è una domanda di M, ma non so che altro fà....
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
eh col file si poteva fare qualche analisi per capire come hai fatto il modello, e non stiamo parlando del modello del propulsore di uno shuttle... perché questa reticenza ad allegare un file visto che si allegano le immagini.
a primo acchito direi che non ti compare quella voce perché stai facendo un taglio che interseca un solo corpo.
nella figura a sinistra sembra che l'esagono giallo arriva vino al corpo verde mentre in quella a destra no.
poi perché con un semplice triangolo tu debba usare il seleziona contorni non lo capisco; se invece ti si è attivato in automatico significa che lo schizzo ha contorni aperti o intersecanti.
io prenderei con le molle anche il modello a destra che per fare due corpi uniti ad angolo ah fatto 4 funzioni, 3 piani ed uno schizzo esterno
MassiVonWeizen
rettifico quanto sopra. anche se lo schizzo interseca un solo corpo viene ugualmente proposta la scelta del corpo.
l'unica maniera per non farla comparire, senza il tuo file da analizzare, è quella di avere un corpo unico. questo spiegherebbe anche il risultato finale che si vede a destra nella seconda 'immagine.
Biggmetals
Allego il mio (file DX) e chiedo scusa se non l'ho fatto prima, ma non ho ricevuto l'autorizzazione per il file di SX, attualmente in produzione da noi.
Edit: Dato cher ho trovato la soluzione ho tolto il file in allegato, onde evitare cazziatoni a lavoro (oltre che il cazziatone da Massi). Penso che gli screen siano più che sufficienti a capire il problema e la sua soluzione :rolleyes::cautious:
a primo acchito direi che non ti compare quella voce perché stai facendo un taglio che interseca un solo corpo. nella figura a sinistra sembra che l'esagono giallo arriva vino al corpo verde mentre in quella a destra no. poi perché con un semplice triangolo tu debba usare il seleziona contorni non lo capisco; se invece ti si è attivato in automatico significa che lo schizzo ha contorni aperti o intersecanti.
Capisco che senza file possa sembrare ma come potrai vedere dal file in allegato i corpi si incontrano esattamente come nel file di SX.
Per quanto riguarda la selezione dei contorni l'ho selezionato io durante le mie prove per attivare quell'opzione "Ambito della funzione" e l'ho lasciato selezionato.
Lo schizzo serve per la creazione di piani (alcuni già presenti) che lo seguano per funzioni successive;
Sono rimasti attivi perché mi stavo portando avanti con la modellazione.
Forse ho capito cosa intendi, ora vedo se riesco a risolvere, in caso posto subito :unsure:
Ultima modifica:
Biggmetals
Anche sotto cazziatone Massi ha sempre la soluzione!
Risolto! Grazie mille!
Nella funzione Estrusione 2 (quella parallela al piano superiore per intenderci, il rettangolo) bastava togliere la spunta a "Unisci risultato" et voilà!
Chiedo scusa se alla fine era una cavolata... :rolleyes::(
MassiVonWeizen
infatti bastava il tuo file con i due soli corpi.
gli screen di fatto non erano sufficienti, a meno di avere il feature manager a fianco espanso in modo da vedere che c'era un corpo solo. proprio perché era una cavolata non è la prima cosa che si va a pensare anche perché certe opzioni da impostare si danno per scontate (pur restando che il momento di blackout capita a tutti).
purtroppo i cazziatoni sono il mio modo di interagire; mi spiace se sono pesante e brusco, ma a mia discolpa c'è il fatto che dopo anni di forum ci si ritrova a dire sempre le stesse cose (non soltanto a te beninteso) ed è alla lunga stancante. poi che sia un po' ruvido e stron%o è un dato di fatto.
peace&love
