Problema di creazione e lettura step di carico
enpa28
Professione: studente
Software: catia v5
Regione: puglia
Buongiorno, vorrei provare a simulare il VerificationManual63 con un composito di due strati.
Dopo aver creato il modello con elementi SHELL281
ET,1,SHELL281
SECTYPE,1,GENS
SSPA,0.8,1,0.5,2,2.4,0.78,25
ET,2,SHELL281
SECTYPE,1,GENS
SSPA,1.3,0.4,2,1.88,1.99,2.13,25
voglio assegnare lo stesso ciclo di carichi del VM, cambiando semplicemente il keypoint di applicazione carico.
*CREATE,LOADSTEP ! MACRO TO INCREMENTALLY APPLY LOAD
FK,14,FY,ARG1
SOLVE
*END
*DO,I,1,3
LOAD=LOAD-10
*USE,LOADSTEP,LOAD*6.2831853
*ENDDO
Guardando nell' Output Window ottengo il seguente errore
"Element 1(integration point 1) has undefined Section Stiffness ad 0 temperature. Section data is defined at temperature 25"
Subito dopo andando nel /POST,1 e provando a definire il set di dati da analizzare con il comando SET ottengo il seguente errore
"an error occurred while attempting to open the results file file.rst"
Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
