Problema DB taglio fazzoletti di saldature SW2017
strudeldemele
Utente standard
Professione: Progettista
Software: autocad mechanical, solidworks 2017
Regione: veneto
Buongiorno a tutti,
ho un problema nelle DB di taglio dei pezzi saldati.... in allegato due esempi:
1- profilo tubolare inserito come elemento strutturale (non mi inserisce la lungh di taglio) + due piatti fatti con estrusione (nella DB mancano tutti i riferimenti;
2- Profilo angolare inserito come elemento strutturale (non inserisce la lunghezza di taglio) + fazzoletti inseriti con apposita funzione, anche questi non prendono le caratteristiche in automatico, ho dovuto inserirle cliccando col mouse Dx sulle cartelle nel property manager.
mi chiedevo:
a- Gli elementi non costruiti con profili saldati .sldlfp, per avere le dimensioni in DB di taglio, occorre per forza inserire i dati a mano o c'è un metodo di riconoscimento automatico?
b- La lunghezza di taglio dei vari elementi perchè non viene visualizzata? ricordo di aver fatto altre parti con questa tabella e non ho mai avuto problemi (però i profili erano tutti strutturali presi da file .sldlfp)
Qualcuno sa darmi una mano per risolvere il problema?
Grazie mille per l'aiuto
Buona giornata
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
DB? e cos'è?
comunque qualsiasi cos anon corstruita tramite profili non prende in automatico i valori. questo perché i profili, se fatti bene, contengono già nelle proprietà del file sldlfp i valori da inserire; la lunghezza e i tagli ad angolo invece sono inseriti in automatico alla creazione del elemento strutturale
quindi per tutti i corpi che non sono fatti con i profili bisogna inserire i valori a mano; per evitare errori si può collegare il campo proprietà alla quota che definisce la dimensione in modo tale che si aggiorna automasticamente in caso di modifiche
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
grazie per l'aiuto ....DB = distinta base
cmq tutto risolto con il tuo aiuto
ciao e grazie
Dum
Software: Solidworks 2016-17-18
Regione: Piemonte
Se ho capito bene, tu vorresti che le dimensioni di eventuali piastre, fazzoletti ecc venissero riportate in automatico nella tabella insieme ai profili?
Se è così è abbastanza semplice, basta aggiornare la distinta di taglio nel feature manager.
Una volta aggiornato clicchi con il destro sempre sulla distinta di taglio e spunti "Crea rettangolo di delimitazione."
Ti creerà un rettangolo invisibile per ogni elemento con le tre dimensioni di massima che ti riporterà in automatico sulla distinta nel disegno.
È comodo, lo uso spesso per fare i tagli di fiamma in saldati grossi.
Spero che fosse quello di cui avevi bisogno.
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
si perfetto, grande, questa soluzione è ancora meglio...fa tutto in automatico
grazie mille
  • Like
Reactions: Dum
