Problema con quote e testi annotativi nel layout
orei
Professione: Studente di Architettura per la Laurea Specialistica - Laureando
Software: Autocad - SketchUP - Rhino - VRay
Regione: Italia - Lombardia -Mantova
Ciao ragazzi.. vi scrivo perché sinceramente ora non so più dove sbattere la testa.. ho provato a guardare tutorial, video, siti.. niente.. non ne esco.
La cosa è abbastanza semplice:
Autocad 2015
Preferenze Utente scale, centimetri (source content units e target drawing units)
Spazio modello con disegno in metri (1 = 100 cm)
Ho creato più stili di testo annotativi (uno per le quote delle finestre, uno per la sup. finestrata, uno per i testi interni ai vani..), mettendo nelle opzioni degli stili di testo come altezza ANNOTATIVA nello spazio carta 0.3 (voglio che vengano 3 mm) per alcuni, 0.2 per altri (voglio che vengano 2 mm).
Ho creato uno stile di quota annotativo, impostando il testo con uno degli stili di testo creato precedentemente , con la conseguenza che l'altezza del testo si imposta in automatico ad una delle altezze preimpostate negli stili di quota.
Fin qui tutto ok.
Sistemo tutti i testi negli stili impostati.. sistemo tutte le quote nella quota annotativa.
Nelle proprietà dei testi e delle quote, abilito l'opzione ANNOTATIVA, ed inserisco le seguenti scale - 1:100 (impostata con le proprietà 10 paper units = 1 drawing units) , 1:200 (impostata con 5 = 1) e la scala 1:1 .
Vado nello spazio carta, faccio 2 riquadri, uno per aver il disegno al 200 ed uno al 100 .. ebbene.. le quote o si vedono di altezze differenti.. o non si vedono!!! e stessa cosa i testi.
Non riesco proprio a capire cosa non vada! Nessuno ha un procedimento (o video) corretto per impaginare un progetto con 2 scale diverse?
Grazie mille
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
L'unità di misura che imposti con il DDUNITS non ha nulla a che vedere con l'unità di misura del foglio. Serve solo a scalare i contenuti importati o collegati (blocchi e xref)
...altezza ANNOTATIVA nello spazio carta 0.3 (voglio che vengano 3 mm) per alcuni, 0.2 per altri (voglio che vengano 2 mm).
Sbagliato! le altezze annotative sono sempre espresse in unità carta (mm o inches), non nell'unità di misura che decidi tu in DDUNITS.
Possono esserci molteplici spiegazioni; impossibile dirti con certezza cosa hai sbagliato senza vedere il dwg
orei
Nei vari tutorial online, parlano di misure in cm per quanto riguarda quelle altezze.. io mi sono adeguato a quello.
Posso linkare il dwg (o meglio, un suo estratto)?
Grazie mille!!!
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
orei
I tutorial li ho trovati su youtube ed uno su google.
Il file è il seguente:
Vedi l'allegato problEMA.zip
Ho disabilitato dalle quote l'annotazione (tuttavia sono impostati gli stili per l'annotazione), e pure per i testi.. perché altrimenti non riuscivo a stampare stamattina. Ho messo in un layout (formato A4 di altezza, lunghezza variabile) 3 riquadri con scale differenti, una al 200 una al 100 ed una al 50. In ognuna dovrebbero esserci le quote esterne, con altezze testo e stile quota uguale in stampa, in quella al 200 non deve apparire la sup. finestrata (la seconda quota della finestra). Sono già spente per ogni riquadro.
Ultima modifica di un moderatore:
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Dove parla degli spessori, dice che l'altezza di 0.3 messo equivale ad un altezza di o,3 cm (3mm in stampa).
Si è vero, peccato che poi nell'immagine subito sopra ci sia scritto 3 e non 0.3...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Seleziona una quota qualsiasi e guardati l'elenco delle scale associate. Tu avevi creato tutte le quote con la scala di annotazione 1:5. Ho buttato via quella scala inutile e ho inserito la 1:50, 1:100 e 1:200
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge2019 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Buongiorno, riapro questo post dato che devo sistemare alcuni cartigli in Autocad in vista di progetti futuri. Derivando dai più comuni software 3D ho dimenticato le fondamenta di Autocad. Ad ogni modo ho dei problemi sulle scale annotative.
Riepilogo la situazione per vedere se sono sulla strada corretta.
Ho creato il mio modello di Default con i relativi layer e i relativi ''stili'' di quota ovviamente di tipo ''annotativo''. ( es. quota 2mm, quota 3mm ).
Ora traccio un rettangolo di 150x150 cm (io intendo cm per il software sono unità)
Vado a quotare usando per es. ''quota 2mm''. >>> Sull'elenco delle scale annotative che valore devo mettere? Devo mettere il valore della scala che userò nel modello Layout?
O meglio tale quadrato lo metterò sul layout in scala 1:50. Quando quoterò il valore ''elenco scale annotative'' lo imposterò su 1:50. E' corretto?
Se cosi fosse quando vado a quotare sul modello applicando la scala 1:50 il valore e il testo appaiono enormi. Se ho usato ''quota 2mm'' il testo esce 100 unità.
Spero di essere stato chiaro...
New Rider
Regione: Veneto
Altra cosa.. Quando vado a creare il quadrato da 2000x2000 cm nello spazio modello le quote di 2mm non riesco nemmeno a vederle con la scala annotativa 1:1
