Problema con il comando estendi
Roberto377
Professione: studente
Software: Autocad
Ciao ma è normale che non il comando estendi non unisce la verticale con la orizzontale ?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
Perché oltre al video non alleghi anche il file? Chi sa lavorare in 3d, non io, ti sa rispondere guardando come hai fatto il disegno.
Legs
Professione: ingegnere strutturista
Software: Autocad
Regione: Provincia Milano
Devi considerare che il comando estendi lavora in 2d, quindi sul piano di lavoro xy.
L'unico modo per farlo funzionare in verticale è ruotare il piano di lavoro.
Basta semplicemente ruotare l'UCS.
In alternativa, il metodo più veloce, è quello di selezionare la linea, spostare il puntatore sull'estremità che devi allungare (senza clickare) e aspettare che compaia il menu con le due opzioni di allungamento. La prima voce ti permette di deformare la linea ma rischi di perdere la verticalità mentre la seconda ti consente di allungare la linea mantenendo la sua direzione.
Ora basta selezionare un punto qualsiasi del piano dove vuoi che arrivi la tua linea (deve essere un piano di lavoro parallelo a xy).
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Ma cosa devi estendere, il mancorrente?
Roberto377
Software: Autocad
Ciaooo no no non devo estendere il mancorrente , stavo cercando di creare una nicchia li accanto , in pratica usavo il mancorrente ed un punto a basso come riferimento, adesso ho provato a ruotare l'UCS X;Y ,ma non trovo ancora i punti di estensione che si intersecano
Tristus
Utente attivo
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Stai usando il comando linea? Prova ad usare lo snap perpendicolare allo spigolo del mancorrente. Se Autocad non dovesse rispondere estrai lo spigolo dal solido
