Problema con due blocchi diversi ma uguali
AlessFra96
Professione: Technical Drafter - BIM Specialist
Software: Autocad, Revit, Civil 3D
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo annuncio e parto con un problemino con AutoCAD in quanto ho due rettangoli che graficamente risultano diversi (uno è in piano e l'altro inclinato) ma evidenziandoli entrambi nelle Proprietà non noto differenza nei parametri presenti. Mi sapresti dire se ci sono altri parametri che dovrei controllare?
Grazie a tutti in anticipo, ne approfitto per presentarmi.
Sono un ragazzo di 23 anni con 4 anni di esperienza in ambito disegno CAD per una società che ci occupa della realizzazione di impianti sia Oil&Gas sia da fonte rinnovabile; realizziamo cabine di trasformazione e una piccola parte di lavori meccanici. Uso principalmente AutoCAD nei miei disegni e ho riscontrato molti problemi sul software che in parte ho risolto e in parte mi avete risolto quindi spero vivamente di riuscire a dare anche il mio contributo sul forum :)
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
Se alleghi il file viene più facile fare delle verifiche
MassiVonWeizen
intendevo il file dwg, non l'immagine già presente nel primo post
AlessFra96
Non male come primo post... scusate di nuovo
Allegati
MassiVonWeizen
le tua è una prospettiva 3d, se visualizzi i blocchi nelle vite piane vedrai che sono gli stessi.
nelle proprietà nella tendina geometria mancano delle voci inerenti alla posizione tridimensionale
Allegati
AlessFra96
Come avrai visto, quel rettangolo è un blocco e inserendone uno nuovo viene posizionato sul piano orizzontale, non capisco qual è il parametro per cui l'altro rettangolo è inclinato.. immagino siano quelle voci inerenti alla posizioni tridimensionale.. non ho molta pratica con il 3D, sapresti dirmi come si visualizzano?
MassiVonWeizen
non so come far comparire quei valori nelle proprietà, non sono presenti nemmeno delle impostazioni dell'interfaccia.
AlessFra96
Peccato, alla fine ho esploso tutto rendendo i blocchi delle polilinee per mettere la z=0 in tutti i singoli tratti
