Problema con configuratore WITTENSTEIN
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 20.1 PE2 CdM, pochissimo Inventor
Regione: Emilia Romagna
Salve datemi le targhette di due alphariduttori WITTENSTEIN dovrei tramite il loro configuratore ottenere i dati impliciti nel loro codice
in quello a sinistra riesco ad ottenere i dati (a parte il 3S che dovrebbe esser legato al motore che non conosco), mentre in quello a destra date le limitate scelte del configuratore non ottengo la sigla.
Sbaglio qualcosa io nella configurazione, oppure è un modello vecchio e non si ottiene più dal configuratore del sito?
Grazie per la disponibilità
Kaji
Ti consiglio di guardare su https://alpha.wittenstein.it/prodot...to/riduttore-epicicloidale-lp-lpb-generation/ perché sembrerebbero comunque due codifiche di tecnologie diverse.
Sì grazie, ho visto che scegliendo LPB invece di LP e basta mi viene fuori il Riduttore LP 120S, però configurando l'albero etc al massimo ottengo -0 |1 anziché 1|0 riproverò più tardi.
Grazie del suggerimento
No mi sono sbagliato, la S non deve comparire. invece compare sempre
Ultima modifica:
Kaji
Chiedo scusa se riporto in alto questo vecchio messaggio ma non riesco più ad arrivare a quella pagina del configuratore, in particolare quando vado al CAD point non mi compare più la scelta dei servoriduttori LP , se qualcuno è più abituato ad utilizzare il configuratore Wittenstein sa arrivare al configuratore anche per i Servoriduttori LP.
Ho detto al commerciale se mi può chiedere la licenza del loro software di configurazione, ma sembra di chiedere la Luna.
Grazie della disponibilità
Focus
Staff Forum
Professione: Odio il sitema italiota e gli italioti di professione.
Software: Solid Edge
Regione: Toscana
Scaricati il Cymex e fai la richiesta online, la licenza ti arriva nel giro di poche ore.
Comunque, credo che la serie LP stia andando fuori produzione.
