Problema con cambio di elevazione
Masare2
Professione: geologo
Software: autocad 2011
Regione: toscana
sto lavorando con autocad 2014, ho inserito un disegno ottenuto vettorializzando una vecchia planimetria usando wintopo
ho creato un blocco di questo disegno e l'ho incollato in un altro disegno, dopo averlo adattato con allinea ho esploso il blocco
volevo dare una quota (elevazione) alle mie polilinee ma quando modifico il valore nel pannello delle proprietà le linee, invece di rimanere "immobili" sulla verticale variando la sola z, mi si spostano!
ho provato anche a spostare alcune linee in altri dwg, vi allego un esempio
View attachment Drawing5.dwg
ho provato anche con flatten degli express tools ma non cambia nulla
se disegno una normale linea e gli cambio quota, si comporta normalmente spostandosi sull'asse delle z
cosa c'è che non va? che ho combinato??:confused:
vi ringrazio
M2
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#2
sicuro che stai lavorando sull'ucs globale e che stai guardando il disegno perfettamente dall'alto e non con una vista inclinata?
Masare2
Regione: toscana
#3
si
per sicurezza ho anche copiato un pò di linee in un nuovo disegno (quindi ucs e vista standard) ma mi fa lo stesso effetto!
puoi mica provare con il dwg allegato per vedere se è un problema mio o si ripresenta?
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#4
A me con FLATTEN lo ha sistemato. Ma che quote hanno ste linee?? 28.000m? Sei sulla luna?
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#5
Le polilinee non sono sul piano dell'UCS Globale, hanno un valore di estrusione che non è 0,0,1
Per non perdere troppo tempo esplodile (si trasformano in linee), seleziona tutto e da proprietà assegna alle linee Z iniziale e finale = 0, poi riUNISCI tutto e si trasformano in poly3D, se ti va bene lo stesso...
Edit:
Se le porti vicino alla Terra (origine delle coordinate) si trasformano in polilinee 2D
Masare2
Regione: toscana
#6
di fatto a me non interessa che siano polilinee 3d, bastano 2d con elevazione (mediamente 280 metri, ci deve essere stato un casino con la scala del blocco)
ma le linee come fanno a non essere nello stesso piano degli altri oggetti?
Masare2
Regione: toscana
#7
se uso flatten le linee mi si spostano (o mi si cancellano, non le trovo più)
ho esploso tutto, ho dato 0 alle zeta e ora sta lentamente riattaccando i pezzi e come prevedevo ha riattaccato tra loro cose sbagliate ma rimetto tutto a mano
direi che ci siamo!
rimane da capire come è successo tutto 'sto casino...
