Problema colori layer nello spazio layout
pc3103
Professione: Studente
Software: AutoCAD 2018
Regione: Marche
ho creato una compenetrazione di due solidi in Autocad e la parte di "intersezione", creata con lo strumento interferenza, l'ho colorata in rosso (nello spazio modello). Il problema è che quando vado nello spazio layout e creo le viste (tramite l'opzione base-da spazio modello) il layer intersezione (colorato di rosso) si vede nero. Ho controllato nella gestione layer e niente è congelato. A cosa è dovuto il problema?
Grazie mille
pc3103
Regione: Marche
#2
Nessuno sa quale possa essere il problema? Vi allego il file.
Grazie mille
Allegati
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#3
quali sono i comandi che hai usto per creare quelle viste?
pc3103
Regione: Marche
#4
Ciao, per creare le viste ho utilizzato all'interno della sezione layout il comando BASE/DA SPAZIO MODELLO e in automatico ho avuto le proiezioni.
#5
BASE/DA SPAZIO MODELLO non è un comando. forse una sequenza...
non uso il 3d di autocad e non ne conosco i comandi; puoi dirmi il nome del comando da digitare nella barra comandi oppure la sequenza esatta con nome di schede o gruppi per arrivarci?
pc3103
Regione: Marche
#6
Nella scheda layout/gruppo Vista/menù a discesa Base/Dallo Spazio modello. Scusa se non sono stato preciso.
#7
mi da il seguente messaggio:
impossibile caricare server di inventor.
non è che funziona solo se si ha anche inventor?
pc3103
Regione: Marche
#8
Io Inventor non ce l'ho. Nel menù a discesa del testo base è presente sia "dallo spazio modello" che "da Inventor". Sicuro che hai cliccato bene?
#9
certo che sono sicuro..
siccome potrebbero non essere corretti i comandi relativi alle icone puoi dirmi che comando vine lanciato con quel dallo spazio modello? a me viene corrisponde a vista base
pc3103
Regione: Marche
#10
Scusami ma adesso non ho modo di vedere. Ma comunque mi pare (mi pare) che anche a me corrisponde a vista base, anche perché quando lo clicchi ti crea la vista base e successivamente le altre.
Comunque ho trovato lo stesso problema descritto su un forum inglese e in due occasioni dicono che bisogna togliere la spunta su "display plot Styles" dalle impostazioni di gestione pagina. Domani provo e vedo se si risolve il problema.
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#11
A me funziona bene, nel senso che lo vedo rosso nel modello wireframe, ma essendo completamente inglobato in altri 2 solidi, probabilmente in stampa uscirà tutto nero...
Cancella il prisma pentagonale ed il cono e vedi cosa succede.
#13
ciao Tristan,
il fatto è che non ho inventor, quindi non mi è chiaro perché esca quel messaggio.
siccome cercando nel CUI il comando corrispettivo all'icona per creare le viste non ho trovato corrispondenze utili e supponendo che il comando vista base che viene lanciato non fosse quello corretto ho chiesto che venisse specificato.
tu dici che viene creata semre una cartella inventor server? ci darò un'occhiata
pc3103
Regione: Marche
#14
Ciao, allora il comando è VISTABASE. Ho provato a togliere la spunta su "mostra stili di stampa" ma il problema non si risolve.
Per Cristallo, anch'io nello spazio modello lo vedo perfettamente, il problema è nello spazio layout. Ho provato a lasciare solo le linee di interferenza, ma rimangono comunque nere.
pc3103
Regione: Marche
#16
Ok ragazzi ho risolto. Praticamente facevo una cosa inutile. Una volta create le viste basi è presente l'opzione per mostrare o meno gli spigoli di interferenza. Attivandola ho cambiato colore ai due layer che si sono creati (MD_stretta visibile/nascosta) e ho risolto. Grazie mille a tutti
#18
grazie. non ho avuto modo di controllare, ma terrò buona la tua segnalazione
