Problema caricamento messa in tavola
d-prom
Software: Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
Regione: Voghera (PV)
Come tutti sappiamo, quando carico una messa in tavola il cui modello di riferimento è stato rinominato (o spostato, o addirittura eliminato) teoricamente dovrebbe comparire una finestra che invita a cercare il file di origine. Da un po' di tempo (sto usando la 2017) questa finestra non compare più e mi appare la messa in tavola vuota. Solo cambiando il riferimento riesco a fargli vedere il modello 3D che mi interessa. Nella pagina "messaggi/errori/avvertenze" del menù la finestra "i messaggi selezionati saranno visualizzati di nuovo è completamente vuota...
Ringrazio in anticipo chi mi darà qualche dritta.
d-prom
Gabriele SWX
Software: Solidworks 2021, Creo 5.0, Draftisight
Regione: Toscana, Firenze
E' dalla versione 2013 che Solidworks fa così.
Vanno cambiati i riferimenti utilizzando Solidworks Explorer.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
non è vero. appena provato sulla 2014 e compare la schermata di richiesta riferimento
con la 2016 d-prom aveva semplicemente stato disabilitato il messaggio
non uso più la 2107 e quindi non posso fare prove, anche se a memoria non ho mai avuto il problema.
d-prom
Esatto, su un' altra installazione identica alla mia a 1 metro di distanza il messaggio compare regolarmente.
Ad ogni modo, se vi può consolare, ho sentito l' assistenza di Solidworks e anche loro ad un certo punto hanno gettato la spugna, dicendomi che probabilmente è qualche chiave di registro di sistema che è andata a p*****e, e quindi bisognerebbe reinstallare. Comunque a breve passerò alla 2018, quindi il problema spero si risolverà.
MassiVonWeizen
quella di reinstallare mi sembra sia la risposta più usata da quelli dell'assistenza
Gabriele SWX
A me lo fa dalla 2013 anche senza il messaggio disabilitato, mah, misteri di Solidworks.
Gabriele SWX
Può darsi che sia qualche chiave di registro nascosta da qualche parte.
d-prom
Installato il 2018 e il problema persiste.
