Problema blocco salvato sparito
Roberto377
Professione: studente
Software: Autocad
Ciao volevo chiedervi un consiglio siccome avevo creato un blocco in Autocad ,avevo fatto un cartiglio per una tavola , poi avevo apportato delle modifiche , mentre chiudevo il pannello per uscire dalle modifiche mi era uscito se salvare , io avevo accetto , poi ho chiuso il programma , adesso che l'ho riaperto non trovo piu il mio cartiglio, ma dove me lo ha salvato ?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
Menù file e controlla nei file recenti.
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Il blocco viene salvato nel file.
Se hai salvato il blocco, ma non hai salvato il file che lo conteneva, allora il blocco è perso.
Roberto377
Software: Autocad
mi era uscito un messaggio del tipo salvare le modifiche al blocco
nel menu file recenti non si trova
ma in pratica andava salvato come un disegno normale immagino ,dopo che me lo aveva ancora salvato il programma
MassiVonWeizen
questo significa che hai salvato il blocco, non il disegno che lo conteneva.
controlla se per caso ti ha fatto una salvataggio di backup
Roberto377
Software: Autocad
al momento lo sto rifacendo non si trova, pero ho notato una cosa strana siccome avevo chiuso il disegno e poi riaperto piu tardi , mi esce un messaggio e non mi carica subito il blocco , in pratica devo caricarlo due volte , esce una scritta :
-ridefinisci il blocco
-non ridefinire
MassiVonWeizen
non si è capito molto di quello che stai facendo.
il blocco non è altro che un disegno.
se tu crei un disegno (chiamato ipoteticamente draw1) con all'interno un blocco (chiamato ipoteticamente block0) quando, in un disegno nuovo, andrai ad inserire draw1 starai inserendo il blocco draw1 con all'interno il blocco block0.
discorso diverso invece se all'interno del disegno drawn2 crei un blocco block9 e poi fai copia incolla di block9 da draw1 ad un altro disegno.
se per assurdo crei un blocco all'interno di un disegno e chiami entrambi con lo stesso nome, quindi il blocco lo chiami quadro10x10 e il disegno che lo contiene lo chiami quadro10x10.dwg quando andrai ad inserire quadro10x10.dwg ti uscirà il messaggio che non è possibile inserire un blocco che si riferisce a se stesso.
questo per farti capire cosa sono e come funzionano i blocchi
Roberto377
Software: Autocad
graziee per la spiegazione al momento ci sto ancora ragionando su, in pratica per far capire quello che sto facendo , tento di creare un cartiglio e farlo diventare un blocco con annesso i vari attributi, per andare infine a posizionare il tutto nel layout, per poi in pratica andar a posizionare all'interno del blocco due finestre con scale differenti .ma ogni volta che riavvio un disegno nuovo capita sempre un casino ,
MassiVonWeizen
siccome gli attributi li puoi creare solo all'interno di un blocco ecco quello che devi fare:
crei il blocco del tuo cartiglio con tutti gli attributi che ti servono
lo esplodi
pulisci il disegno e lo salvi col nome del blocco che dovrai inserire.
in un nuovo disegno fai inserisci blocco e selezioni il disegno salvato precedentemente.
spiega meglio cosa devi fare che io in un blocco non ho mai saputo che si potessero posizionare delle finestre (finestre di cosa poi?)
ronco_66
Professione: geometra
Software: Autocad
Regione: liguria
buongiorno, sono appena registrato , avrei questa necessità.
dovrei inserire un blocco pre-costruito e salvato con nome.dwg in un altro disegno n volte in base ad un elenco di ccordinate.txt avente formato n,x,y,z
MassiVonWeizen
Cristallo
E' fantastico l'approccio di certi utenti.
"Ho bisogno di questa cosa, grazie" come se stessero entrando in pizzeria ed alla cassa dicono "Mi occorre una margherita".
Solo che poi qui aggiungono un "grazie", in pizzeria aggiungono un "quanto le devo?"
Proprio filosofia del forum (scambio, imparare, rubacchiare consigli e opportunità) zero!
MassiVonWeizen
io il grazie alla fine di un post di richiesta lo intendo sempre come un "grazie di avermi letto e di aver preso in considerazione la mia richiesta", ed è per questo che mi inalbero quando no vedo risposte alla soluzione di un richiesta, come se fosse un atto dovuto togliere gli utenti dalle rogne.
ed è per questo che cerco di fare post che faccia muovere le natiche e, magari, il cervello del richiedente.
pensa che io ho questa brutta abitudine di ringraziare il camerire della pizzeria ogni volta che mi porta qualcosa al tavolo, quando viene a prendere l'ordine, quando mi porta la birra, quando mi porta la pizza... che brutta persona che sono
ronco_66
Software: Autocad
Regione: liguria
grazie... mi hai anticipato e letto nel pensiero la mia richiesta e come penso tutte le richieste siano appunto per aver aiuto bnella risoluzione di problemi che si sono presentati durante il lavoro, infatti non mi sembra un sito di giochi online ecc. ma un sito a cui gli utenti si rivolgono per esigenze sicuramente lavorative.
Ringrazio ancora e cercherò di capire "gli scrpt" ... questi sconosciuti.
GRAZIE
Cristallo
No massi, non sei una brutta persona. E' anche mia abitudine.
Ma quando leggo "mi occorre questo, grazie", la sensazione è quella del "dovuto" e quel grazie la percepisco come orpello formale, non come espressione di un sentimento.
Come se, essendo in un forum di cad, la spiegazione, l'interessamento, la soluzione, sia una cosa dovuta come fatto statutario. "sei qui quindi io mi registro (solo perche sono obbligato) e tu mi risolvi il problema".
Il forum è altro. Si entra in punta di piedi in una comunità, si partecipa, si legge, poi dove non ci arrivi qualcuno più esperto o smaliziato ti aiuta.
Capire sei il tizio viene e dice "ragazzi ho un problema, dovrei fare questo o quello, ma non sono riuscito a venirne a capo. Qualcuno mi indirizza?"
Invece viene e dice "ho necessità di questo e quello". Ed il grazie alla fine non mi serve a nulla.
Ti trasferisco un'immagine.. riflettici su.
Ad Agosto, tutti chiusi ed in ferie, tu scendi di casa, citofoni alla prima famiglia che hai visto su un balcone e gli dici "ho bisogno del sale, grazie" ??
Per la mia percezione di TE non credo proprio.
Roberto377
Software: Autocad
Ciao volevo chiedere scusa nel caso ho usato termini poco gentili nella richiesta che avevo fatto, lo so che non stiamo in pizzeria, se tutti sarebbero dei maestri magari non esisterebbero neppure questi forum, cercate di portare un po di pazienza , di solito uno quando fa una richiesta di aiuto , è perche si trova in difficoltà, e sicuramente non sta li a cercare il modo gentile per descrivere la situazione , ma cerca di risolvere il problema , nel caso mi scuso ancora e cercherò di formulare al meglio le richieste di aiuto,
MassiVonWeizen
@ronco_66 , la tua richiesta è stata fatta a bruciapelo, senza un minimo di presentazione e senza la specifica "come io dovrei fare per risolvere il mio problema".
Per come hai scritto il post si ha l'impressione che tu voglia direttamente la soluzione fatta e finita.
@Cristallo
lo so che non sono una brutta persona, ero ironico. in realtà sono morbido e coccoloso
@Roberto377
la critica di Cristallo era rivolta a ronco_66 di cui ha riportato anche il post
Roberto377
Software: Autocad
Ciaoo volevo ringraziare tutti per i consigli che mi avete dato, finalmente sono riuscito a creare qualcosa , in pratica mi sono costruito un blocco che contiene i bordi del foglio la squadratura del foglio con cartiglio annesso attributi, alla fine sono arrivato alla conclusione di salvarlo come layout, in questo modo quando devo impostare un disegno di stampa con scale differenti carico il Layout es. nello spazio carta inserisco le varie finestre necessarie nel blocco , ed alle finestre imposto la scala più conveniente ,volevo condividere questa cosa con voi ,magari può essere di aiuto ad altri
MassiVonWeizen
permettimi, fai un po' di confusione con i termini e rendi complicato per chi cerca aiuto capirti.
non si può salvare un disegno o altro come layout; il layout, detto anche spazio carta, è un ambiente del disegno esattamente come l'ambiente modello.
buona prassi è disegnare in scala reale in ambiente modello e rappresentare le viste, tramite le finestre, in ambiente layout, poi ognuno ha la sua filosofia di lavoro)
non si possono inserire le finestre in un blocco, non è proprio possibile.
quindi tu in teoria hai creato un disegno in cui nell'ambiente modello hai disegnato la squadratura + cartiglio; nei disegni produttivi in ambiente layout inserisci il disegno contenente la squadratura che in questo modo diventa un blocco; sempre nell'ambiente layout crei le finestre di rappresentazione e le posizioni nell'area grafica interna della squadratura
