Problema avvio AutoCAD che blocca Windows Vista
gianlu.d
Professione: architetto
Software: revit
Regione: lazio
Ho installato autocad (versione 2012) ma all'avvio blocca completamente windows, tanto che posso solo staccare l'alimentazione ed aspettare che si esaurisca la batteria per riavviare.
La stessa cosa la fa installando versioni precedenti che premetto hanno sempre funzionato da anni!!
Cosa puo' essere successo e cosa posso fare?
Ho letto un po' sui forum dove qualcuno consiglia di eliminare tutti i prodotti e i file autodesk...ma vorrei lasciarla come ultima ipotesi.
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
aspetti che si scarichi la batteria? Ma che portatile hai? Batteria integrata? Che roba è?
Cristallo
E che risposta potrei mai darti?
Dici che blocca windows e devi aspettare che si scarichi la batteria, ma alla fine in realtà la stacchi... figuriamoci cosa vuol significare un generico "blocca windows".
Installazione pulita del S.O. e vai sul sicuro.
TAURUS77
Software: ...più vado avanti più li dimentico
Regione: Piemonte
Concordo con Cristallo....pialla tutto e reinstalla tutto da zero possibilmente evitando di reinstallare windows dalla partizione di ripristino se presente....altra alternativa potresti installare win 10 64 bit sempre con il seriale di vista ancora oggi microsoft ci concede questa grazia ( io son migrato dal 7 pro da poco tempo).
Se non riuscissi a risolvere in questo modo valuta anche che possa essere un guasto hardware mi capitava qualcosa di simile su un vecchio ASUS.
Poi come consiglio da buon scimunito vai di ssd e ram almeno 8GB per avere una macchina reattiva.:):):)
gianlu.d
Software: revit
Regione: lazio
Grazie mille dei consigli,
in realta' vorrei arrivare a qualcosa di meno cruento di un reset. ho un sacco di programmi che mi sarebbe complicato reinstallare e riconfigurare.
poi ovvio che il portatile e' vecchiotto, ma vorrei continuare d usarlo per come l'ho sempre usato, non mi serve l'upgrade su questo.
pensavo ci fosse che ne so...qualche chiave di registro da modificare...probabilmente e' il launcher di autocad non so.
TAURUS77
Regione: Piemonte
Non vorrei essere pessimista ma così su due piedi mi sembra difficile che riuscirai a risolvere il problema...un'altra alternativa è quella di fare una riparazione di windows oppure un punto di ripristino antecedente al problema.
Cristallo
Per vedere se è il launcher (ipotesi remota), vai nella cartella di installazione e lancia l'eseguibile (acad.exe)
gianlu.d
Software: revit
Regione: lazio
risolto con un semplice scandisk sulla partizione c:
a volte le soluzioni migliori sono le piu' semplici prima di arrivare alle drastiche ;)
Cristallo
:)A volte basta solo tenere il PC in ordine. Ovviamente tu hai un backup del tuo PC...
gianlu.d
Software: revit
Regione: lazio
ovviamente :) ogni tanto dimentico di aggiornarlo , ma c'e'(y)
