Prendere valore da file Excel tramite vba di AutoCAD
Pombia
Professione: Geometra
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Ciao a tutti, leggendo un po di forum su questa tematica non sono riuscita a trovare una soluzione a questa problema.
Avendo questo codice:
Dim Reg As AcadText
Dim textreg As String
Dim IP(0 To 2) As Double
Dim X As Double, Y As Double, Z As Double, rot As Double
textreg = regionetext.Text
X = 2.875
Y = 10.4
Z = 0
IP(0) = X: IP(1) = Y: IP(2) = Z
Set Reg = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textreg, IP, 0.2)
Reg.Layer = 0
Reg.color = acByLayer
Reg.Alignment = acAlignmentCenter
Reg.TextAlignmentPoint = IP
Vorrei che il textreg = venisse prelevato da una cella di un file excel esterno al dgw e non dalla casella di testo che ho inserito nella userform.
Qualcuno mi puo aiutare?
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, GstarCAD, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
Regione: Sicilia
#2
Dim ExcelSheet As Object
Dim Filename As String
Filename = "c:\TuoFile.xls"
Set ExcelSheet = GetObject(Filename)
ExcelSheet.Application.Visible = True
Cell = ExcelSheet.Application.cells(1, 1)
Cell contiene il valore della cella A1
Buon divertimento
Pombia
Software: Autocad
Regione: Piemonte
#3
Ancora problemi, avendo aggiunto il codice non mi fuziona lo stesso.
altre soluzioni?
rpor66
Regione: Sicilia
#4
Il dvb contiene una funzione che legge una cella di excel descritta da NomeFile, riga e colonna.
Verifica in vba, tools/references deve fare riferimento alla versione di excel in uso.
Se hai problemi, chiedi.
Bye
Allegati
Pombia
Software: Autocad
Regione: Piemonte
#5
Ho risolto utilizzando un'altro codice e attivando la references. Grazie dell'aiuto, ho problemi perche sono alle prime armi :)
rpor66
Regione: Sicilia
#6
A seguito richiesta, posto un esempio di richiamo della funzione vlookup in excel
Sub TestVlookup()
Dim Prova As String
Dim obXLS As Object
Dim wkFile As Workbook
Dim shFile As Worksheet
Set obXLS = GetObject(, "Excel.Application")
obXLS.Application.Visible = True
Set wkFile = obXLS.ActiveWorkbook
Set shFile = wkFile.ActiveSheet
'Set shFile = wkFile.Worksheets(ComboBox1.Text)
Prova = wkFile.Application.WorksheetFunction.vlookup("c", shFile.Range("F1:G8"), 2, False)
'Prova = shFile.Application.WorksheetFunction.vlookup(ListBox2.List(x), shFile.Range(L9, L28), 3, False)
MsgBox Prova
End Sub
p.s.: per Pombia
Le parti in blu contengono le tue impostazioni, fai lo swap.
Bye
kAndreak
Utente registrato
Professione: Elettrico
Software: Autocad
#7
sono nuovo nel campo e avrei bisogno di realizzare un vbs e vba.
Autocad permette di esportare gli attributi dei blocchi selezionati in formato Excel.
Quello che voglio fare è di creare anche il procedimento inverso; ovvero importare in autocad una tabella esterna in Excel, tale da aggiornarmi i blocchi che io desidero.
E' possibile?
Vi ringrazio
rpor66
Regione: Sicilia
#8
Negli Express, sezione Blocks, trovi il comando <Import Attribute Information> che serve proprio a questo.
rpor66
Regione: Sicilia
#10
Il codice lo sta scrivendo Shape. Se invece vuoi utilizzare questo metodo e hai pratica di vba, creati un software in excel che ti permetta l'editing del file txt.
kAndreak
Utente registrato
Software: Autocad
#11
Ho risolto in un modo più semplice.
Ho importato da Excel il file .txt e sucessivamnete reimporto il file .txt modficato in autocad.
Grazie molte
Sei stato utilissimo
