Posizionamento della nuvola di punti
xLOGANx
Professione: Risolvo problemi...di altri!
Software: Echsel e Uord
Regione: Italia
Salve ragazzi.
Ho necessità di sottoporvi un dubbio al quale spero riusciate a dare una risposta. Mi è capitato di rivecere una nuvola di punti di un componente da adoperare per scopi didattici (si tratta di un parallelepipedo). Quando effettuo io le scansioni, con il software in dotazione allo scanner 3D, ho modo di posizionare il pezzo sull'origine del sistema di riferimento. Questo significa che indipendentemente dal software di reverse adoperato, quando apro la nuvola la vedrò correttamente sistemata nello spazio 3D.
Adesso che ho ricevuto una nuvola già bella e pronta, è venuto fuori sto problema. Vi chiedo: in Geomagic, c'è possibilità di sistemare la nuvola rispetto al sistema di riferimento del software? In pratica, è possibile orientare la nuvola di punti in modo che i 3 piani fondamentali coincidano con 3 delle 6 facce della nuvola?
Vi chiedo questo perchè in RapidForm c'è la possibilità di "ri-orientare" la nuvola ma non come nuvola, bensì come file nativo di rapidform.
Grazie:finger:
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Certo che si può fare, c'è il comando "sposta" nel menù modifica/strumenti.
Ti si apre un menù a tendina nel quale puoi settare spostamenti e rotazioni, in modalità assoluta o associata a riferimenti.
Da una versione all'altra cambia leggermente l'interfaccia ma il comando esiste almeno della versione 7 (la prima che ho conosciuto).
xLOGANx
Regione: Italia
#3
Grazie Max. :wink:
Tuttavia credevo che in Geo ci fosse un comando più simile a quello di rapidform, ma in grado di agire sulla nuvola. In rapid, infatti, dopo aver individuato le zone a differente curvatura si ha modo di disporre il pezzo (con nuvola annessa) rispetto alla migliore terna di assi cartesiani.
Speravo che anche in Geomagic ci fosse qualcosa di simile, perchè credo che il comando sposta sia comunque un pò impreciso.
Ad ogni modo, grazie per l'info :finger:
flaviobrio88
Professione: AE
Software: ---------------
Regione: World
#4
Grazie Max. :wink:
dovrebbe avere questa opzione cerca una voce "bestfitting" o qualcosa simile
maxopus
Staff Forum
#5
Grazie Max. :wink:
Scusami ma non ho capito.
In Geomagic c'è l'analisi di curvatura, c'è il bestfit, c'è la possibilità di spostare nuvole di punti o dati triangolati.
Non ho capito però cosa fa Rapidform, magari con un'immagine di esempio mi aiuteresti a comprendere.
flaviobrio88
Professione: AE
Regione: World
#6
credo che voglia solo il bestfit
maxopus
Staff Forum
#7
Se è questo ciò che cerca si chiama "REGISTRAZIONE GLOBALE" e si effettua dopo aver fatto la "REGISTRAZIONE MANUALE" delle varie sessioni di scansione.
xLOGANx
Regione: Italia
#8
Raga scusate ma, causa un piccolo intervento, sono stato assente per qualche giorno.
Detto questo, cerco di spiegarmi meglio. La best fit è una modalità che conosco e uso normalmente. La registrazione manuale (così come quella globale), è una cosa che uso quando ho 10 SCANSIONI di un pezzo e devo farne solo una.
Il mio problema è il seguente. Quando scansiono io un pezzo, mi preoccupo di posizionarlo in maniera tale che l'origine del sistema di riferimento globale, coincida con il centro del corpo. Se, invece, ricevo una nuvola da terzi si verifica il solito problema: il pezzo risulta sperduto rispetto all'origine di un qualsiasi modellatore tipo Rapid, ProE, Catia per citarne solo alcuni. Vorrei sapere se in geomagic, a parte il comando SPOSTA a cui Max faceva riferimento, esiste altro per "centrare" la nuvola di punti completa rispetto al sistema di riferimento.
:finger:
Professione: 3D scanning & printing services
Software: Geomagic Design X, ZW3D, Rhinoceros
Regione: Overseas
#9
:finger:
Buongiorno,
Devi utilizzare l'allineamento attraverso riferimenti DATUM al fine di referenziare la tua nuvola di punti/mesh all'origine degli assi globali XYZ :wink:
maxopus
Staff Forum
#10
Buongiorno,
Buongiorno, come da regolamento sei pregato di presentarti alla comunità e leggere il regolamento stesso (presumo tu non l'abbia fatto vista la mancata presentazione).
Faro
Professione: Tecnico
Software: Design X - Wrap - CimatronE
#11
Salve ragazzi.
Grazie:finger:
Parli di Design X?
