Plotter HP DesignJet 800 non funziona con AutoCAD 2018 su Windows 10
federicobs
Professione: geometra
Software: autocad - edificius
Regione: Brescia
Buon giorno a tutti,
grazie ai vostri consigli oggi ho resuscitato il mio vecchio e buon amico plotter HP 500.
Stampando sempre meno .. in questa era digitale .. mi spiaceva cambiarlo visto che ha sempre fatto il suo dovere.
Per di più, con i vecchi driver pre aggiornamenti win10 che hanno poi bloccato tutto, non mi stampava nemmeno più dai vari cad, dovevo fare pdf.
Pera ora va bene, il pensionamento lo posticipiamo.
Grazie e Buone Feste ;)
Federico
alexzanotti
Professione: ingegnere
Software: autocad 2021
Regione: BARI
Ragazzi buonasera a tutti.
Sono nei guai.
Il mio vecchio (ma nuovissimo ed efficientissimo) plotter Designjet 500 non stampa più da Autocad da quando ho dovuto formattare il pc ed ho installato windows 10 pro a gennaio 2021 al quale però ho inibito gli aggiornamenti automatici.
Come posso fare? non riesco a trovare alcun driver che mi permetta il suo funzionamento.
Sul sito hp non trovo nulla e sto letteralmente impazzendo.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Ve ne sarò grato.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Crei un PDF da AutoCAD e lo invii al plotter. Oppure rottami i DJ500 e ne compri uno più recente
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
penso sia risolvibile perchè in un ufficio dove collaboro hanno win10pro e lo stesso plotter, so che hanno faticato a risolvere ma tutt'ora il sistema funziona. dammi un paio di giorni per capire come hanno fatto
alexzanotti
Regione: BARI
So benissimo di poter andare avanti così ma la qualità della stampa si riduce notevolmente.
Se ha una soluzione per poter stampare direttamente da Autocad mi farebbe un grande favore.
Comunque grazie per il suggerimento.
alexzanotti
Regione: BARI
Buon pomeriggio.
Per caso puoi fornirm eventuali aggiornamenti sulla questione?
Ti ringrazio anticipatamente per quello che farai.
PlannerRoad
Membro dello Staff
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Buon pomeriggio.
Io ho l'800 con tutti i pc con Windows 10 aggiornati, funziona perfettamente. Quali driver stai installando?
alexzanotti
Regione: BARI
Ciao PlannerRoad. Io ho un 500. Ho provato con tanti driver l'ultimo 8.1 ma non sono riuscito a risolvere.
Dammi una mano; se per caso li hai tu puoi girameli?
Grazie.
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Grazie.
Quindi questo che ho allegato non ti funziona? Io lavoro con questo, va benissimo.
Allegati
alexzanotti
Regione: BARI
Ciao PlannerRoad.
Purtroppo non mi funziona.
Ti spiego cosa mi suggete.
Autocad invia la stampa al plotter hp 500 che stampa soltanto per mezzo centimetro e poi più nulla; avanza il foglio bianco fino alla dimensione di stampa impostata e lo taglia.
Sto impazzendo; non so come fare a risolvere.
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Ciao PlannerRoad.
Solitamente il problema con Windows 10 dei driver è legato solo all'invio dei dati al plotter. A quanto pare nel tuo caso un invio dei dati avviene. Questo solo con AutoCAD o anche con qualsiasi altro programma? Hai fatto delle prove?
Stampa da pdf o dwf ad esempio? Oppure da file?
