Plotter HP DesignJet 800 non funziona con AutoCAD 2018 su Windows 10
MauroM
Professione: mah!
Software: Inv2018 + SW2017
Regione: .
Ho sostituito il mio vecchio Pc ( win7 e autocad 2014 ) con uno nuovo (win10 e autocad 2018), ma solo ora scopro che Hp non rilascia più driver aggiornati e quindi mi ritrovo con un plotter funzionante ma inutilizzabile. googlando scopro che è un problema risaputo già da diversi anno e alcuni sono riusciti a farlo funzionare con dei driver Universali, li ho provati anche io ma niente da fare. chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se è riuscito a venirne a capo. grazie
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
mi pare che con HP Smart Print si possa risolvere.
PlannerRoad
Membro dello Staff
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Ho avuto il tuo stesso problema mesi fa. Devi installare i driver del plotter per l'Hp DesignJet 500, versione inglese (HP DesignJet 500 PCL Driver (v8.10)). Con quelli funziona perfettamente.
Con Hp Smart Print non ho risolto nulla.
MauroM
Professione: mah!
Regione: .
grazie planner. spero di riuscire a trovarli velocemente e poi provo.
biri1991
Professione: studente
Software: autocad studente 2016
Regione: pordenone
Se hai problemi nel trovarli te li fornisco io.
Buongiorno, potrei sapere come far funzionare il plotter hp 500 con autocad 2016 o superiori e windows 10? potrei avere i driver di cui parlatr?
grazie anticipatamente
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Domani te li carico direttamente qui. Ora non li ho a casa.
umberto zampieri
Professione: ingegnere
Software: ProA 3d 2018
Regione: Veneto
Buongiorno Planner Road, anch'io nel passaggio da Win 7 a Win 10 , non mi funziona più il plotter , provo anch'io con il tuo driver. buona serata
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Attenzione, in questi giorni Windows 10 ha subito un aggiornamento che impedisce il funzionamento della serie 500 e 800 della HP.
Al momento non c'è altra soluzione che installare una patch Microsoft (che varia a seconda della versione del 10) e bloccare temporaneamente gli aggiornamenti.
Per quanto riguarda il link della patch posso fornirla lunedi, distrattamente le ho salvate su un browser non sincronizzato.
umberto zampieri
Regione: Veneto
Grazie della dritta, eventualmente dato che non plotto tutti i gg. Cerco di salvarmi collegando in rete un vecchio pc con win7 da cui apro i file e poi stampo. Un po' laborioso ma cerco di salvare capra e cavoli.
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Ecco i link microsoft da dove scaricare le patch di cui parlavo, a seconda della versione di Windows 10:
Maurizio2898
Professione: geometra
Software: autovad
Regione: Umbria
Buona sera
Il mio computer finom a qualche giorno fa funzionava con windows 7 e non ho avuto mai problemi a stampare file dwg con il plotter HP Desigjet 800.
Da poco tempo ho aggiornato il sistema operativo alla versione10 e con mia sorpresa il plotter non funziona più.
Ho provato a caricare vari driver ma non c'è stato niente da fare.
Quando passo da autocad sul pannello delle stampe ed imposto il plotter HP 800, il nome sparisce e non stampa.
C'è qualche soluzione recente?
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Buona sera
Provate le patch di cui parlavo al post precedente?
lostdog
Professione: impianti automazione
Software: vari
Regione: liguria
Come consigliato nelle direttive del forum, che condivido, non mi limito a scaricare quello che mi serve, ma cerco di essere utile.
Ho appena scaricato e installato i driver allegati al messaggio di PlannerRoad, e il mio designjet800 collegato in ethernet con un pc win10 ha regolarmente stampato la pagina di prova
Sono cosciente che uno qualunque dei prossimi aggiornamenti di windows potrebbe di nuovo bloccare tutto...
Ora devo capire come accedere alla pagine web per configurarlo con IP statico, cosa difficile perchè usa Java e tutti i browser lo hanno deprecato.
Se riuscirò a farlo pubblicherò qui la soluzione che per me ha funzionato.
lostdog
Maurizio2898
Software: autovad
Regione: Umbria
Ciao lostdg,
hai provato a stampare da autocad?
Facci Sapere
Maurizio2898
lostdog
Software: vari
Regione: liguria
Ho fatto l'aggiornamento di win10 di stamattina, e continua a funzionare :)
Ho stampato con DWG Trueview di autodesk, e ha funzionato.
Autocad lo ha il mio collega, appena possibile lo proveremo.
Per l'indirizzo IP statico, dopo aver provato senza successo a configurare via web con un vecchio pc win xp (non manteneva la configurazione) ho trovato il modo per configurare dal pannello del plotter.
Bisogna seguire attentamente le istruzioni, non è intuitivo. Ma una volta capito si fa un pochi minuti.
lostdog
