Piegare lamiera da sviluppo
leggera
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Catia - Inventor
Regione: Toscana
Salve,
nel mio lavoro mi vengono forniti sviluppi di lamiere e disegno della stessa in 2D con le varie pieghe da fare.
Esiste una funzione che mi permette di piegare la lamiera, senza le linee di piega e conseguentemente usando la funzione piega da schizzo ?
In poche parole vorrei una funzione che mi faccia le varie pieghe lasciando invariato lo svuluppo.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Non puoi piegare senza dirgli dove deve farlo.
Disegni il modello sviluppato, gli disegni le linee di piega, che su un disegno 2d ci devono essere altrimenti come lo produce il fornitore?, ed usi la funzione piegatura con schizzo
leggera
Regione: Toscana
Forse mi sono spiegato male.
Se ho un pezzo spianato di 100 e gli dico di farmi una flangia di 15 mm questa misura deve essere tolta dalla lamiera spianata e farmi la flangia.
Vorrei avere una parte piana di 85 mm ed una flangia di 15 mm .
MassiVonWeizen
non capisco deve sta il problema.
Modelli lo sviluppo, disegni una linea di schizzo dove deve stare la piega e fai la funzione piegatura da schizzo impostando le opportune opzioni
leggera
Regione: Toscana
non voglio mettere la linea di schizzo che devo sempre modificare ed adattare
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017-2020 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
Quello che chiedi non esiste nemmeno in CATIA.
Devi fare lo schizzo e poi inserisci la piega.
MassiVonWeizen
Guarda che senza riferimento non può inventarsi nessuna piegatura.
Tra gestire una linea di schizzo ed un eventuale impostazione di una funzione (che non esiste) la differenza è nulla
