Piastra traslante in verticale
Eros1992
Utente registrato
Software: Solidworks, Solidedge, Proengineer,Creo
Avrei bisogno di un sistema che mi regoli la traslazione di una piastra verso l'alto (20 kg circa), da una quota 0 a una quota 100mm e sia completamente regolabile tra gli 0 e i 100mm.
Ho visto in commercio quelle tavole da laboratorio tipo ponte del meccanico, in alternativa avevo pensato a 4 colonnette di guida agli angoli della piastra e un pistone pneumatico nel centro che spinga, ma non so se esistono cilindri regolabili alla quota che mi serve... qualcuno sa se esistono? idee?
Grazie mille :D
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#2
siccome il peso è trascurabile potresti pensare ad un sistema con vite senza fine e chiocciola manovrabile anche a mano tramite volantino oppure con motore ed encoder.
oppure cremagliera e pignone.
i cilindri hanno la possibilità di regolare il posizionamento con un trasduttore di posizione https://www.festo.com/cat/it_it/products__67394
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
#3
pensare ad un semplice asse lineare comandato da una vite senza fine? Hai bisogno di muoverla in automatico o ti basterebbe un semplice volantino ? che dimensioni ha la piastra, se cerchi in internet vi sono tantissime soluzioni e tantissime ditte che fanno questi prodotti.
Eros1992
Utente registrato
#4
Grandi !! Quella della vite senza fine dovrebbe essere l'ideale! Comandabilissima a mano per quello che deve fare .. l'unica cosa che dovrò mettere un rinvio a 90 gradi per comandare la vite perché non riesco per motivi di spazio a comandarla assialmente , dovrò cercare qualche soluzione su questo punto...mentre la chiocciola la fisso alla mia piastra
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
#5
Mi raccomando la vite spinge e non guida, se non prendi qualcosa da commercio dovrai prevedere un sistema che ti guidi, ma tra il disegnarlo e il costruirlo secondo me ti conviene prendere qualcosa da commercio e avvitare sul carrello mobile la tua piastra... ma non conoscendo bene i dettagli magari mi sbaglio..
Prova a vedere sul catalogo Misumi se non vi e' qualcosa che faccia al tuo caso..
#6
Da vedere il progetto, ma come guida potresti usare una barra trafilata fissata alla piastra e delle bussole tipo igus fissate al sostegno.
Se posti uno schema di quello che devi fare si può fare un ragionamento concreto
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
#9
rispetto al filmato, toglierei il movimento con leve ed in mezzo monterei un martinetto a vite comandato da un volantino sull'asse orizzontale.
Eros1992
Utente registrato
#10
grazie ragazzi!! mi avete dato degli ottimi spunti... volevo prima vedere se trovo qualcosa di commerciale che non costi troppo, altrimenti implementerei una delle vs idee
Eros1992
Utente registrato
#13
Ho trovato un martinetto della Unimec e volevo mettere il terminale TF, ma mi da quella quota C1 di 15 mm.. ma a me servirebbe che il terminale arrivasse a pacco con il corpo... secondo voi va a pacco?
Ho visto un video su internet e sembra di si
Allegati
#14
difficile capire cosa sia quel C1; da qualche parte del catalogo dovrebbe essere spiegato.
il terminale ha foro passante quindi volendo potresti anche montarlo facendo sporgere la vite.
purtroppo non riesco a trovare in rete un catalogo con quella spiegazione di montaggio
Eros1992
Utente registrato
#15
nemmeno io.. da che quel C1 è 15mm ma mi sembra strano non possa arrivare a pacco. vabbè in caso resti quel 15mm farò un terminale di costruzione a mio piacimento per raggiungere la quota desiderata... tanto sarà un pz da 40 euro
#16
io ipotizzo che quel C1 rappresenti il fine corsa della vita tanto è vero che lo vedi anche nei datasheet dei martinetti e indica la fine della vite.
quindi tu puoi montare il terminele e farlo poi andare a pacco col martinetto
Eros1992
Utente registrato
#17
Troppi vincoli , cambio di programma... vite e chiocciola Conti. chiocciola fissa e vite manovrata da sotto con il volantino (sotto ho spazio) e collegata tramite blocchetto con cuscinetto assiale alla mia piastra mobile (lavora in compressione e trazione), poi come dicevi tu 2 barre calibrate h7 con le boccole che fanno da guida... costerà anche meno...
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
#18
Puoi anche recuperare la quota C1 a pacco, ma in questo caso la vite del martinetto ti sporgera' sotto della stessa dimensione! Mi sembra.
