Più materiali nello stesso componente?
Ranger_Trivette
Professione: studente
Software: creo 2.0
Regione: liguria
ciao a tutti,
inventor mi permette di creare all'interno di una parte più solidi distinti.
però non riesco ad assegnare materiali diversi ai vari solidi che compongono la parte.
sbaglio qualcosa o non è fattibile?
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Non è fattibile.
Mi spieghi perché fai una parte composta da più solidi distinti ?
Esistono gli assiemi per quello, dove puoi anche assegnare i materiali a ciascun componente.
Matteo Cappelli dis.CAD
Professione: disegnatore
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
concordo con Stefanobruno
Presumo che gestire il tutto in multybody ti sia comodo per particolari "semplici", dovendo però poi una distinta e materiali diversi, l'unica soluzione è trasformare la parte - multipla in assieme in modo automatico tramite il comando Gestione " Crea componenti", poi dall'assieme che ha generato modificare i singoli materiali. Se le parti sono molte, cambia dall'interno della distinta materiali , avrai una visione d'insieme e potrai sfruttare il copia incolla fra le celle.
Ricorda, dato che sono comunque tutte parti derivate del modello di origine, le modifiche fanno fatte sempre dalla parte multybody principale
Allego esempio in IV2018
Allegati
Ranger_Trivette
Software: creo 2.0
Regione: liguria
ho provato.
vado su crea componenti, selezioni i vari solidi, ma al momento di cliccare su avanti mi si apre una finestra con scritto:
"impossibile aprire il file modello di default"
a cosa può essere dovuto?
devi selezionare il file di modello da cui partire (come in modo analogo quando fai il comando "file-Nuovo"
