Packaging con Creo
Professione: Disegnatore
Software: Autocad x Mac 2012, CREO 2, Draft Sight, Leica 3D Disto
Regione: Bologna
Buongiorno a tutti,
provo a coinvolgere il forum per capire se sia possibile organizzare gli imballi dei complessivi generati.
Mi rivolgo ovviamente alla pagina di Creo perché è il software che uso quotidianamente, ma sono ovviamente aperto tutte le opportunità.
La domanda principale è chiedervi se esiste un software (o magari un estensione di Creo) che organizzi una specie di NESTING 3D, che mi organizzi una serie di scatole d'imballaggio per la spedizione del materiale prodotto.
Fino a ora siamo sempre andati a spanne, ma il lavoro diventa sempre più complicato e vorremmo ridurre i tempi organizzativi d'imballaggio, che al momento sono troppo dilatati e imprecisi.
Vi ringrazio anticipatamente,
Serviman
Regione: Bologna
#3
Non so quali posso essere gli ulteriori dettagli...
Dobbiamo allestire delle scatole di legno con all'interno dei componenti di carpenteria, falegnameria, vetro, pietra e quant'altro, tutto finito e pre-rivestito. Il problema è la comprensione della distribuzione dello spazio per ottenere il migliore risultato. Le dimensioni possono essere varie, si possono identificare delle cubature dai 15 m in giù (4x2x1,5)
freexf
Professione: progettista
Software: PROE
Regione: salento
#4
ok, quindi in base all'ingombro.
penso sia fattibile con una delle feature del modulo chiamato BMX.
mi contatti in privato se vuole che io valuti sviluppare in tale senso.
Regione: Bologna
#5
"Sfrugugliando" su internet mi sono imbattuto su questo software nesting 3D: Cubo della Bäumer, ditta tedesca. Qualcuno di voi la conosce?
AndreaTerzi
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
Regione: Emilia Romagna
#6
Io nn lo conosco ma posso fare una differenziazione di base: se i tuoi oggetti sono sempre gli stessi ma variano solo le dimensioni si può pensare di utilizzare tutti i moduli di Creo per rendere intelligente il tuo packaging (relation, program, layout o jlink). Se gli oggetti sono troppo vari devi considerare software ad hoc come quello da te indicato
AndreaTerzi
#8
Immaginavo che fosse la seconda da come avevi descritto la problematica. Come ti dicevo io nn conosco il prodotto da te indicato ma so che ci sono software appositi .. se lo provi mi puoi dare un feedback anche in privato. Grazie. Nn ad ognuno il suo mestiere se Creo è forte di tanti aspetti su delle problematiche come la tua molto settoriali occorre trovare un software ad hoc
Regione: Bologna
#9
Lo immaginavo.
Devo dire che dal video dimostrativo non si capisce nulla, essendo una misera dimostrazione con animazione...
Prossimamente parlerò con il rappresentante italiano e darò un parere.
Sulla carta parrebbe esattamente quello che cerco...
