Origini Parti diverse da Origine Assieme
alde67
Professione: disegnatore
Software: inventor
Regione: lombardia
Buongiorno a tutti, mi capita sempre di riscontrare un errore di centratura di origine (pochi millimetri) tra le parti e l'assieme, tutto questo nonostante io stia ben attento nel creare gli schizzi delle parti partendo esattamente dal centro delle coordinate.
Esempio (differenza tra i piani 4,655mm - a sx piano assieme, a destra piano parte):
Qualche idea circa l'errore inconsapevole che commetto?
Grazie.
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Spiega meglio cosa ti succede.
Tu crei la parte disegnando sull'origine, giusto?
Poi vai ad inserire la parte in un assieme? Come la vincoli?
alde67
Software: inventor
Regione: lombardia
Io creo la prima parte nell'assieme, e la ritrovo fissata automaticamente.
nota bene: forse ho capito: credevo che ci fosse la spunta su posiziona su posiziona e fissa il primo componente, invece non c'era la spunta......
alde67
Software: inventor
Regione: lombardia
Ho spuntato la voce posiziona e fissa, ma già in fase di schizzo vedo che l'origine della parte è decentrata rispetto l'assieme (si vedono il piano XZ sfalsati - a sinistra il piano XZ dell'assieme)
TECNOMODEL
Quando crei la parte come la posizioni?
Devi definire il suo punto di origine.
alde67
Software: inventor
Regione: lombardia
Capito. Sbagliavo nel non selezionare il punto centrale prima ancora di selezionare il piano di schizzo........
Grazie.
alde67
Software: inventor
Regione: lombardia
Adesso ho delle parti che hanno centro non allineato con origine assieme.
C'è modo di modificarli?
TECNOMODEL
Se non ha selezionato nulla ma solo il piano di sketch dovrebbero essere liberi, li puoi vincolare col metodo classico.
alde67
Software: inventor
Regione: lombardia
Purtroppo ho vincolato lo schizzo all'origine della parte, che non è centrata sull'origine assieme.
TECNOMODEL
Non vedo il problema, se sposti l'origine della parte lo schizzo gli va dietro.
TECNOMODEL
Avevo scritto una st...., ho modificato la risposta ;)
