Orientamento parte
boxer87
Software: Inventor
Ciao a tutti
Se creo una parte inclinata rispetto alla normale, e per varie ragioni modifico la parte riportandola dritta rispetto alla normale dello spazio di lavoro ottengo che se sposto la parte o se voglio visualizza rispetto ad una faccia, la parte risulta sempre inclinata. C'è modo di riorientare la terna della parte in modo tale da avere anche la visualizzazione e lo spostamento dinamico dritto rispetto alla parte?
Grazie mille in anticipo
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 20.1 PE2 CdM, pochissimo Inventor
Regione: Emilia Romagna
Non so se l'unica strada sia muovere "tutte le facce" della parte, cioé utilizzare il comando sposta facce togliendo il flag da "trasforma oggetto" (poi rimettilo subito) e rimetterlo dritto, altrimenti per lo spostamento dinamico basta scegliere relativo invece di assoluto di fianco a valori sotto criterio di rif.
diego76
Utente standard
Professione: Ingegnere
Software: Solid edge - AutoCad
Devi vincolare una faccia del pezzo CORRELLA/VINCOLO PLANARE con un piano di riferimento in Pathfinder
