Nx creare il grezzo ed il finito in un assieme
rabber83
Professione: DISEGNATORE
Software: NX
Regione: CAMPANIA
Buongiorno, sono un utente Siemens Nx da pochi giorni, ma ho utilizzato Solidworks per molti anni.
Ho creato un assieme di varie parti che va saldato, successivamente va lavorato con le macchine utensili.
Ora dovrei creare il grezzo ed il finito.
Mi spiego meglio:
1) Fare l'assieme solo saldato (grezzo), senza le lavorazioni, in modo da fare il relativo disegno con la distinta dei componenti
2) lo stesso assieme, con le lavorazioni (finito), e fare la massa in tavola delle lavorazioni.
Per gli utenti che conoscono Solidworks, questa procedura poteva essere fatta con le configurazioni, in pratica si disegnava l'assieme con tutte le lavorazioni. Poi si creava la configurazione "grezzo" dove venivano soppresse le lavorazioni, e la configurazione "finito", dove le stesse non erano soppresse. Alla fine nel drawings si importavano le viste, e si sceglieva quale configurazione visualizzare, per quotare e inserire la tabella dei componenti.
Per voi esperti di NX, esiste una funzione che mi possa aiutare?
Saluti Dario.
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX1988 TC12.2
Regione: veneto
Ciao, da quel che so non c'è una funzione specifica ma ci puoi arrivare con un giro non troppo lungo.
Come sai, in NX, i file hanno tutti la stessa estensione e questo ti consente una grande flessibilità.
Devi studiare bene gli assiemi, la tecnica master model e il wave.
Ti propongo una soluzione che forse può fare al caso tuo.
Spero di essere stato chiaro.
rabber83
Software: NX
Regione: CAMPANIA
Visualizza allegato 50848
Ciao, grazie mille della risposta.
la tecnica non la conosco, ma forse ho capito:
1) hai creato un assieme grezzo, con i componenti solo saldati.
2)hai creato un assieme finito, in cui l'unica parte è assieme grezzo, e gli hai fatto un foro.
3)hai creato un assieme master, e gli hai buttato dentro il grezzo ed il finito.
4)nel disegno una volta richiami assieme grezzo ed una volta richiami il finito.
E tutto esatto?
ceschi1959
Regione: veneto
Più o meno,
1) ok
2) ho lavorato le copie associative dei pezzi
3) inserito finito e VISTE del grezzo (se vedi l'icona è leggermente diversa)
4) vista/e del master e vista/e del grezzo
rabber83
Software: NX
Regione: CAMPANIA
Più o meno,
1) ok
Ciao, sono riuscito ad eseguire la procedura.
E' abbastanza macchinosa, però si arriva al risultato.
La cosa però che proprio non mi và giù è il dover creare più file dello stesso stesso componente.
dovrò farmene una ragione!!!
ciao Dario.
ceschi1959
Regione: veneto
ciao Dario.
Per prima cosa grazie del feedback che non tutti mettono, poi cosa intendi creare più file dello stesso componente?
rabber83
Software: NX
Regione: CAMPANIA
Forse ho commesso qualche errore.
io ho creato:
1) file grezzo
2) file finito
ho fatto bene?
rabber83
Software: NX
Regione: CAMPANIA
Il file finito è solo un assieme o hai rifatto il pezzo?
Non ho rifatto il pezzo, ma ho solo inserito l'assieme grezzo nell'assieme finito, e gli ho fatto le lavorazioni.
il problema è, che quando faccio questa procedura, per l'assieme finito mi cerca un nome per il file.
In questo modo l'assieme grezzo ha un nome, l'assieme finito ha un altro nome, anche se il finito è strettamente legato al grezzo
