Nuovo file
joe
Professione: Disegnatore strutture reticolari spaziali
Software: autocad 2015
Regione: campania
Buongiorno a tutti
Dopo aver creato un file dwt personalizzato, l'ho associato al comando CNUOVO. Vorrei chiedervi come associare l'apertura di questo file al comando NUOVO, (ctrl+N), naturalmente senza che si apri la finestra "Seleziona modello". Aprire direttamente il nuovo file con ctrl+N. Preciso che la variabile STARTUP=3
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
#2
Non vorrei ricordare male ma NUOVO deve funzionare così a differenza di CNUOVO (_QNEW) che per velocizzare le operzioni non richiede la scelta del DWT e prende quello settato con il comando Opzioni.
Potresti, con il comando CUI, nella sezione 'Tasti di scelta rapida' modificare le impostazioni di Nuovo facendo richiamare Cnuovo al suo posto... mantenendo CTRL+N che richiamerà sempre Cnuovo.
joe
Regione: campania
#3
ok grazie. Ho cambiato la macro al comando "nuovo" in "cnuovo".
Volevo chiedere un'altra cosa: c'è la possibilità di modificare una variabile di sistema tipo "dimupt" durante l'esecuzione di un comando? (in questo caso il comando è relativo alla quotatura lineare
