Nuova installazione non riesco a scegliere il cartiglio
skia51
Professione: ingegnere meccanico progettista
Software: solidworks 2020, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
Regione: campania
come descritto nel titolo della discussione, su un nuovo computer in azienda (sto lavorando li da pochi giorni e stanno sistemando la mia postazione) è stato installato solidworks 2016 sp5, ora ho inserito la cartella con i profili di carpenteria che usiamo ed i cartigli aziendali,oltre modello di distinta di taglio ecc. ma al momento di mettere il tavola il modello, solid non mi fa scegliere la grandezza del foglio ne uno dei cartigli aziendali, mi fa utilizzare solo un cartiglio di base formato A0.
Forse cè una opzoine da spuntare che non trovo, ho provato con la guida in linea ma no sono riuscito a trovare un argomento.
Mi potete aiutare? grazie mille
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Devi indirizzare il software a ''pescare'' i cartigli nella loro cartella.
Opzioni>Posizione dei file>Modelli del documento...
skia51
Regione: campania
ciao new rider,
grazie della risposta,
potresti indicarmi la prodedura esatta da seguire?
grazie.
Comunque, una volta iniziata la messa in tavola, posso cliccare col destro su "formato foglio" e sciegliendo "proprietà" posso decidere quale cartiglio utilizzare.
prima invece, al momento di iniziare una nuova messa intavola, potevo scegliere il cartiglio.
spero di essermi spiegato.:unsure::unsure:
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Non è complicato e trovandoci avresti potuto arrivarci da solo.
1Clicchi su menù strumenti
2Clicchi su opzioni (in fondo alla lista)
3Clicchi su posizioni dei file
4Nella tendina a discesa clicchi su modelli del documento
5Clicchi su aggiungi e navighi alla cartella dove risiede il modello di disegno
6ripeti dal punto 4 selezionando formato foglio
skia51
Regione: campania
Nella tendina a discesa clicchi su mpdelli
grazie massi
proverò nel pomeriggio ora mi hanno comunicato di recarmi su un cantiere,
grazie ancora
skia51
Regione: campania
ciao massi
finalmente ho avuto modo di provare, ma al situazione non cambia, al momento di fare la messa in tavola non posso scegliere il cartiglio.
credo che il problema sia da ricercare nei modelli di default. Chi ha installato ha personalizzato i modelli di parte ed assieme affinchè le unità di misura siano altre rispetto a quelle preimpostate, forse ha modificato anche il modello disegno e per questo al momento di iniziare la messa in tavola mi apre quel cartiglio generico invece che farmi scegliere quale voglio.
ora come reimposto i file di default?
c'è un modo? devo scaricarlo da qualche parte?
MassiVonWeizen
i template devi averli da qualche parte.
esistono due template di disegno: il modello vero e proprio che ha estensione drwdot ed il formato foglio, leggasi squadratura con cartiglio, che ha estensione slddrt.
si possono avere anche i template drwdot con all'interno le squadrature, ma non è pratico.
le unità di misura non c'entrano nulla col fatto che non trovi i template e non si capisce perché le tiri in ballo.
i template dell'azienda si spera suiano gestiti con una cartella dedicata e che questa non si trovi nella cartella di installazione di solid; in caso contrario il problema non è il cambio di versione, ma la mancanza di organizzazione.
e quali sarebbero questi file di default? per me, che non lavoro al tuo fianco, sono quelli che vengono creati al momento dell'installazione e che corrispondono col file generico che menzioni.
meccanicamg
Salvare le impostazioni del computer funzionante e copiarle sul tuo pc.
skia51
Regione: campania
ciao a tutti,
alla fine si è deciso di reinstallare tutto.
solo cosi si è riuscito ad avere il file disegno.drwdot pulito. Cosi al momento della creazione della messa in tavola si apre la finestra con la scelta del cartiglio, cosa che prima era impossibile. Per fare una prova abbiamo salvato un file disegno1.drwdot in cui abbiamo deciso la grandezza del foglio ed il cartiglio,e come proprietà il tipo di proiezione "primo angolo", ed infatti al momento della creazione della messa in tavola, si apre direttamente quel cartiglio senza possibilità disceglierne un altro, per esempio più grande.
non so se sia un bug, od un errore di installazione, qualcuno ha avuto questo problema?
skia51
Regione: campania
avete creato i file formato slddrt ?
ciao massi,
i file .slddrt sarebbero i formati foglio con cartigli, squadratura ecc..?
si sono stati creati tempo addietro ed aggiunti nella cartella contenente i vari tipi di cartiglo.
forse l'errore è stato quello di vorler salvare un .slddrt ed invece è stato sovrascritto il file .drwdot.
MassiVonWeizen
Nella scheda posizione file i formati foglio sono indirizzati correttamente?
skia51
Regione: campania
si, la cartella è quella descritta il "posizione file" i file .slddrt sono stai aggiunti in quella cartella.
MassiVonWeizen
allegare immagine aiuta sempre a capirsi meglio.
prima immagine:
cartella contenente il modello DRWDOT
seconda immagine:
cartelle contenenti i formati foglio SLDDRT
terza immagine:
finestra che deve comparire all'apertura del nuovo file di disegno e che serve, cliccando su un area vuota del disegno, a cambiare formato del cartiglio su un disegno già impostato
skia51
Regione: campania
prima immagine:
seconda immagine:
terza immagine:
Visualizza allegato 50058Visualizza allegato 50059Visualizza allegato 50060
ciao massi
non avevo pensato ad allegare un'immagine,
la prima immagine, è tutot ok, i modelli sono correttamente indirizzati nella cartella designata.
per quanto riguarda la seconda e la terza immagine non mi comparivano al momento della creazione della messa in tavola.
tu scrivi infatti che "deve comparire all'apertura del nuovo file di disegno" a me non compariva poichè il file drwdot era stato sovrascritto, in pratica invece di salvare il file in formato slddrt, è stato sovrascritto il drwdot, ed al momento della creazione del disegno mi apriva il file modificato.
ora il problema è stato risolto reistallando tutto
grazie a chi ha dato un contributo.
Mazzieri
Software: sw
Regione: marche
Buongiorno a tutti ragazzi,
scusate se riapro questa discussione ma ho bisogno del vs aiuto che siete sicuramente più afferrati di me di.
Vi spiego cosa mi capita.
Ho salvato in una cartella chiamata cartigli il file Tavola.DRWDOT. Sempre nella stessa cartella ho salvato tutti i vari formati fogli A3,A4 etc con estensione .SLDDRT.
Ora quando vado su nuovo documento mi appare le tre icone, PARTE, ASSIEME e ovviamente TAVOLA.
Cliccando su tavola non mi da la possibilità di scegliere il formato foglio ma lo devo fare tramite: tasto dx. proprietà e a quel punto vedo tutti i formati foglio che ho creato.
In precedenza non dovevo fare questo passaggio e cliccando sull'icona TAVOLA mi andava direttamente sulla scelta del formato foglio.
Che cosa ho sputtanato?
AIUTATEMI per favore.
MassiVonWeizen
ti appare qualche schermata all'avvio del nuovo disegno?
Mazzieri
Software: sw
Regione: marche
Sono appena riuscito a sistemare il problema che ho segnalato, ora non mi dire come ho fatto che nn lo saprei spiegare ma l'importante è che ho sistemato il tutto.
Massi, ho seguito altre tue conversazioni qui nel forum ed ho capito che sei molto preparato. Se posso ne approfitto per farti altre domande.
- Mi confermi che una volta creato il formato .DRWDOT con le opportune modifiche nella OPZIONE DI SISTEMA e PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO in modo che le posso ritrovare in tutti i formati foglio che ho creato oppure devo ricreare tutti i formati?
- Creato e salvato un formato .ASMDOT dove all'interno delle proprietà file ho messo molte informazioni, esiste un modo per riportarle anche nel formato .PRTDOT o le devo trascrivere tutte nuovamente?
- Ho creato una riquadratura e un cartiglio per il formato A4 con tutti i collegamenti necessari. Se necessito di create un formato più grande come faccio ad ottimizzarlo?
MassiVonWeizen
le opzioni del sistema, come dice la parola stessa, valgono per qualsiasi documento aperto; quindi se per ogni template vai a modificarle fai solo un gran casino.
le opzioni documento valgono solo per i template .dot
le selezioni, ctrl+c, apri quelle della parte, ctrl+v
me se li hai già creati nella cartella come hai detto sopra:
Mazzieri
Software: sw
Regione: marche
me se li hai già creati nella cartella come hai detto sopra:[/QUOTE]
In realtà i formati creati li ho ricevuti in eredità da un precedente disegnatore e mi sarebbe piaciuto crearne uno tutto mio.
La cosa più semplice credo sia modificare quelli già esistenti, ma se volessi partire da zero creando un cartiglio e un riquadro ero curioso sapere se esisteva un modo per ottimizzare il l'estetica di un A4 su un A3 etc. etc.
Cmq grazie mille per la disponibilità.
Ora mi sto cimentando nel costruire una tabella configurazione da poter applicare sulla messa in tavola. Spero di trovare qualcosa nel forum altrimenti sarò costretto a chiederti ancora aiuto :giggle:
