Numerazione sequenziale fili di uno schema elettrico
salmozzo
Professione: disegnatore elettrico
Software: autocad
Regione: Como
Salve,
sto cercando di compilare la mia funzione che mi serve per numerare i fili di uno schema elettrico in modo veloce.
in mente ho gia' tutto il programma perco' sto andando a piccoli step e testando ogni centimetro di codice perche' per non conoscendo il programma sbaglio anche le cose piu' semplici.
in poche parole il codice fa questo:
seleziono un punto su autocad (INPUT).
registra le coordinate
aggiunge a queste coordinate dei numeri x e y in modo da individuare i 4 punti dove andro ad inserire il testo (numerazione del filo)
poi inserisco il numero (input)
imposto il testo da stampare
stampo il testo elaborato nei 4 punti trovati.
l'obbiettivo finale e':
seleziono un punto , scrivo 15.
R15
S15
T15
N15
sono arrivato a questo punto:
(defun c:Silpi4 ()
;impostare le 4 coordinate dei testi
(setq p0 (getpoint "\n clicca")) ; punto di riferimento (input)
(setq x_p1234 (+ 30 (car p0))) ;coordinate x dei quattro punti
(setq y_p1 (+ 80 (cadr p0))) ;coordinata y primo punto
(setq y_p2 (+ 75 (cadr p0))) ;coordinata y secondo punto
(setq y_p3 (+ 70 (cadr p0))) ;coordinata y terzo punto
(setq y_p4 (+ 65 (cadr p0))) ;coordinata y quarto punto
;input numero
(setq NUM (getint "\n inserisci un numero"))
;impostare i 4 testi
(setq R_text "R")
(setq S_text "S")
(setq T_text "T")
(setq N_text "N")
;scrivere i 4 testi
(command "testo" (list x_p1234 y_p1) "2.5" "0" R_text "") ;scrivere testo nel punto 1
(command "testo" (list x_p1234 y_p2) "2.5" "0" S_text "") ;scrivere testo nel punto 2
(command "testo" (list x_p1234 y_p3) "2.5" "0" T_text "") ;scrivere testo nel punto 3
(command "testo" (list x_p1234 y_p4) "2.5" "0" N_text "") ;scrivere testo nel punto 4
poi ci sono molte altre cose che vorrei aggiungere:
per adesso ci ho lavorate 6 ore. ed e' circa 1 ora e mezza che sono fermo a trovare la soluzione di unire R con 15
Grazie a chi mi possa aiutare
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, GstarCAD, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
Regione: Sicilia
#2
(command "testo" (list x_p1234 y_p1) "2.5" "0" (strcat "R" (rtos NUM 2 0)) "")
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#3
Oppure
(setq R_text (strcat "R" (rtos NUM 2 0)))
(setq S_text (strcat "S" (rtos NUM 2 0)))
(setq T_text (strcat "T" (rtos NUM 2 0)))
(setq N_text (strcat "N" (rtos NUM 2 0)))
salmozzo
Software: autocad
Regione: Como
#4
cmq a lavoro ho autocad LT 2011, scoperto oggi che non posso caricare i LISP :(((((((((((((((((
percio' mi tocca imparare gli script e convertirlo in script.
avete guide da consigliarmi?
Cristallo
#5
Uno script è semplicemente una serie di comandi come se li dessi da tastiera.
Macchinoso far abbinare un numero ad una stringa con lo script.
salmozzo
Software: autocad
Regione: Como
#6
ieri ho provato a fare qualcosa con gli script ma non da troppe soddisfazioni...
voglio proseguire la mia funzione con LISP.
sotto spoiler c'e' l'ultimo aggiornamento.
- inserito possibilita' di aggiungere un prefisso
- aggiunto ciclo while infinito per incrementare il numero del filo
Codice:
(defun c:Silpi7 ()
    (setq PREF (getstring "\n inserire un prefisso: "))
    (setq NUM (getint "\n inserire un numero: ")) ;input primo numero
    (while T ;inizio loop infinito
        ;;impostare le 4 coordinate dei testi
        (setq x_p1234 (+ 10 (car p0))) ;coordinate x dei quattro punti
        (setq y_p1 (+ 30 (cadr p0))) ;coordinata y primo punto
        (setq y_p2 (- y_p1 5)) ;coordinata y secondo punto
        (setq y_p3 (- y_p2 5)) ;coordinata y terzo punto
        (setq y_p4 (- y_p3 5)) ;coordinata y quarto punto
        ;;imposto i quattro testi
        (setq R_text (strcat "R" PREF (rtos NUM 2 0)))
        (setq S_text (strcat "S" PREF (rtos NUM 2 0)))
        (setq T_text (strcat "T" PREF (rtos NUM 2 0)))
        (setq N_text (strcat "N" PREF (rtos NUM 2 0)))
        ;(setq RESTO (rem NUM_2poli 3)) ; calcolo fase 2 poli
        ;;scrivere i 4 testi
        (command "testo" (list x_p1234 y_p1)  "2.5" "0" R_text ) ;scrivere testo nel punto 1
        (command "testo" (list x_p1234 y_p2)  "2.5" "0" S_text ) ;scrivere testo nel punto 2
        (command "testo" (list x_p1234 y_p3)  "2.5" "0" T_text ) ;scrivere testo nel punto 3
        (command "testo" (list x_p1234 y_p4)  "2.5" "0" N_text ) ;scrivere testo nel punto 4
        (setq NUM (+ NUM 1 )) ;incremento il numero per il prossimo loop
a questo punto vorrei creare un'opzione per mi permetta di suddividere il mio codice in 2 opzioni:
1) 4POLI ; il quale mi stampa i soliti 4 fili R,S,T,N
2) 2POLI
qua invece volgio che mi stampa solo R,N poi SN poi TN e poi riparte da R.
la parte di impostazione di testo ci sono:
quando sono in modalita' 2POLI iniziero' un nuovo conteggio "NUM_2POLI"
il quale mi calcolo il resto della diviseione con 3 per capire quale fase tra R,S,T devo stampare
Il problema e' creare le due opzioni 4POLI e 2POLI
Cristallo
#7
devi attivare una scelta IF che tradotto significa letteralmente SE
(initget "4poli" "2poli") ;;;questo consente di limitare l'input successivo alle sole 2 stringe citate o ai numeri 4 e 2
(setq SCELTA (getkword "Tipo circuito: "))
(if (= SCELTA "2poli)
(progn
tutto il listato
);chiusura progn
);;chiusura if
(if (= SCELTA "4poli)
(progn
tutto il listato
);chiusura progn
);;chiusura if
salmozzo
Software: autocad
Regione: Como
#8
funziona tutto perfettamente grazie mille
l'unica correzione che ti posso fare e' che il comando
hai messo troppe "
(initget "4poli 2poli")
così e' corretto
Codice:
;inserisco un numero e lo aggiungo a RSTN in modo progressivo
;aggiunto prefisso
;aggiunto scelta 2poli,3poli,4poli
(defun c:Silpi7 ()
    (setq PREF (getstring "\n inserire un prefisso: "))                ;INPUT prefisso
    (setq NUM (getint "\n inserire un numero: "))                     ;INPUT primo numero
    (setq NUM_2poli 0)
        (setq p0 (getpoint "\n clicca"))         ;INPUT punto di riferimento
        (setq y_p2 (- y_p1 4))                     ;coordinata y secondo punto
        (setq y_p3 (- y_p2 4))                     ;coordinata y terzo punto
        (setq y_p4 (- y_p3 4))                     ;coordinata y quarto punto
        (initget "2poli 3poli 4poli")
        (if (= SCELTA "2poli")
            (progn
                ;;calcolo fase 2 poli
                (setq NUM_2poli (+ NUM_2poli 1))
                (cond
                    ((= RESTO 0)(setq 2poli_text R_text))
                    ((= RESTO 1)(setq 2poli_text S_text))
                    ((= RESTO 2)(setq 2poli_text T_text))
                ;;scrivere i 2 testi
                (command "testo" (list x_p1234 y_p2)  "2.5" "0" 2poli_text )     ;scrivere testo nel punto 2
                (command "testo" (list x_p1234 y_p3)  "2.5" "0" N_text )         ;scrivere testo nel punto 3
        );;chiusura if
        (if (= SCELTA "3poli")
            (progn
                ;;scrivere i 3 testi
        );;chiusura if
        (if (= SCELTA "4poli")
            (progn
        );;chiusura if
se volessi modificare dei parametri?
ad esempio' l'altezza del testo, oppure le coordinate...
allinizio del programma vorrei avere la possibilita' di modificare questi parametri
MA che abbiano dei valori di defauf , in modo tale da non inserili ad ogni apertura del comando
e' possibile?
Cristallo
#9
(setq HTESTO nil)
(initget 6) ;; previene l'utilizzo di valore Zero e negativi
(setq HTESTO (getreal "Altezza del testo: <2.5> "))
(if (= HTESTO nil) (setq HTESTO 2.50))
salmozzo
Software: autocad
Regione: Como
#10
grandissimo
mi hai aiutato tantissimo
questo e' il risultato finale
Codice:
;aggiunto prefisso
;aggiunto possibilita' di modificare altezza testo
;aggiunto possibilita' di modificare la fase iniziale dei 2 poli
;aggiuto modifica parametri iniziale con valori preimpostati di default
(defun c:Silpi8 ()
    (setq PREF nil)
    (setq PREF (getstring "Prefeisso: <vuoto> "))
    (if (= PREF nil) (setq PREF ""))
    (setq NUM nil)
    (setq NUM (getint "La numerazione inizia dallo: <0> "))
    (if (= NUM nil) (setq NUM 0))
    (setq FASE_2poli nil)
    (initget "1 2")
    (setq FASE_2poli (getkword "\n Fase iniziale 2 poli: <R> \n premi 1 per fase S; premi 2 per fase T"))
    (if (= FASE_2poli nil) (setq FASE_2poli 0))
    (setq HTESTO nil)
        (initget 9 )                            ;previene il NON inserimento delle coordinate
        (setq y_p2 (- y_p1 (* HTESTO 1.6)))     ;coordinata y secondo punto
        (setq y_p3 (- y_p2 (* HTESTO 1.6)))     ;coordinata y terzo punto
        (setq y_p4 (- y_p3 (* HTESTO 1.6)))     ;coordinata y quarto punto
        (initget 9 "2poli 3poli 4poli")                                            ;previene il NON inserimento del tipo di circito
            (progn
                (setq RESTO (rem FASE_2poli 3))
                (setq FASE_2poli (+ FASE_2poli 1))
                (cond
                (command "testo" (list x_p1234 y_p2)  HTESTO "0" 2poli_text )     ;scrivere testo nel punto 2
                (command "testo" (list x_p1234 y_p3)  HTESTO "0" N_text )         ;scrivere testo nel punto 3
        );;chiusura if
            (progn
                (command "testo" (list x_p1234 y_p1)  HTESTO "0" R_text )         ;scrivere testo nel punto 1
                (command "testo" (list x_p1234 y_p2)  HTESTO "0" S_text )         ;scrivere testo nel punto 2
                (command "testo" (list x_p1234 y_p3)  HTESTO "0" T_text )         ;scrivere testo nel punto 3
        );;chiusura if
            (progn
                (command "testo" (list x_p1234 y_p4)  HTESTO "0" N_text )         ;scrivere testo nel punto 4
        );;chiusura if
l'ultima modifica che ho apportato e' stata questa sotto, mi permette di non premere ENTER se prima non ho cliccato (prima mi faceva crashare la funzione)
