Numerazione automatica attributi
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
#21
Il problema fondamentale è che questa macro era nata per uno scopo, poi è stata adattata per un uso più generico.
Effettivamente il problema dell'ordine non me lo ero posto, ed è autocad stasso a gestirlo con gli ID delle entità. ora sono un po' incasinato ma appena ho un attimo prometto che cercherò di sistemare la cosa, anche se non sembra essere molto facile.
pepo087
Professione: studente
Software: autocad2013
Regione: lazio
#22
scusate signori ma non è piu' semplice dargli direttamente un comando che lo faccia? Sono assolutamente agli inizi e scrivo ciò
_text 1574432.85,4919270.23,484.20 90 0 0
ovvero in quel punto mi dovrebbe scrivere il numero 0, ill problema è che mi da semplicemente la barra per scrivere, cioè devo scriverlo io, scusate se l'ho scritto qui ma sono assolutamente novizio di questo foro. Grazie lo stesso a chi mi risponderà. Ah nel mio caso si tratta di semplici punti :|
lucabat
Professione: disegnatore
Software: Solid Edge, Inventor
Regione: Friuli
#23
Grazie, Shape!
Il codice funziona alla grande. Ti devo un "taglio". Se sei friulano sai di cosa parlo...
Mandi
RICVBA
Professione: Ingegnere
Software: Autocad
Regione: Emilia Romagna
#24
ciao a tutti sono da poco iscritto
entro nel vivo
di qs codice ho visto che l'ultimo file vb disponibile è "Rinumera_Tag_X00000" del 2009. con una richiesta appesa dal 2010 di gestione ordine di numerazione
quando licabat pochi gg fa dice che funziona alla grande, significa che c'è stato un aggiornamento file? o il riconsocimento dell'ordine è un argomento ancora aperto?
lucabat
Regione: Friuli
#25
ho provato la macro e funziona. In effetti, però, l'ordine l'ho stabilito io selezionando i blocchi. Ho notato, comunque, un notevole appesantimento del file. Prima di usare la macro "girava" tranquillo. Dopo è diventato un po' asino...
entro nel vivo
RICVBA
Software: Autocad
#26
ok. mi piacerebbe provare a pasticciare qualcosa. ma ho bisogno del file "Rinumera_Tag_X00000.dvb" sprotetto.
chiedo a Shape se è possibile averlo.
RICVBA
Software: Autocad
#27
mi sono cimentato nel rifare da zero qs macro
c'è sia la numerazione con "prefisso" e "zeri"
che con ordinamento dei blocchi secondo la minima ascissa del loro "boundingbox"
fatemi sapere se è quello che può servire
Allegati
Ultima modifica da un moderatore:
Paco
Professione: Libero Professionista
Software: SWX-SEdge-Acad-Me10
Regione: Toscana
#28
Ciao Perchè è protetta da password?
emmeprogetti
Professione: Libero Progessionista
Software: Autocad
Regione: Toscana
#29
Ciao. RICVBA, La macro funziona perfettamente, quello che chiedò è se si può avere un'opzione all'inizio che fa scegliere se la numerazione deve avvenire a Scansione Orizzontale - Verticale o secondo la selezione...
Grazie mille in Anticipo.
Volevo provare a cambiarla da solo, ma essendo protetta da psw.
RICVBA
Software: Autocad
#30
prova questa versione allegata
oltre alle scelte che hai citato, nei casi "orizzontale" o "verticale" puoi scegliere se riferirti alla ascissa (per "orizzontale") o ordinata (per "verticale") minima o massima
Allegati
zatto90
Software: autocad
#31
Buongiorno, so che la discussione è inattiva da un po di tempo, ma questa macro è veramente molto utile e l'ho utilizzata fino a poco tempo fa.
Ho riscontrato un problema passando ad autocad 2017, infatti ora non funziona e da questo errore: "Errore di compilazione in un modulo nascosto: AttributeChooseFrom". Volevo sapere se era possibile avere un aggiornamento, Grazie mille
dimasa
Professione: agente
Software: autocad, expcad
Regione: sicilia
#32
Salve a tutti è un pò di anni che utilizzo il file "Rinumera_Tag_X00000 - v2014_11_15" che ho scaricato da una vecchia discussione http://www.cad3d.it/forum1/threads/numerazione-automatica-attributi.10310/ stranamente funzionante fino ad ieri con Autocad 2019 Map, oggi non funziona più (non avendo cambiato nulla) dandomi il seguente errore
e successivamente
come posso ovviare a tale problema? esiste una versione più aggiornata?
