NOTA CON CONFIGURAZIONE
mohammed.majdouli
Utente registrato
Professione: disegnatore cad 3d
Software: solidwork 2016
Regione: emilia romagna
Buongiorno a tutti.
Quando eseguo una nota e la lego alla configurazione data mi da la data attuale e la va a pescare deduco da windows.
Bene se voglio creare una configurazione data aggiungendo 10 gg in più ? è Possibile ?
esempio un ordine a forn. esterne
data normale la lascio nel cartiglio
data di consegna + 10 la metto come nota o in alto o in basso
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#2
quella che inserisci non è una nota legata ad una configurazione, ma ad una variabile. le configurazioni son tutt'altra cosa.
la data può essere quella di creazione o di salvataggio.
non credo sia possibile
mohammed.majdouli
Utente registrato
#3
si esatto errore mio mi correggo
e una nota legata alla proprietà data
ma visto che la proprietà data è editabile
mi chiedevo se fosse possibile creare una proprieta dove ci metto data
di consegna variando la stringa che ti propone con una che mi conteggia 10 gg avanti
#4
in che senso editabile? da dove ricavi questa data?
potrebbe essere una cosa gestibile con tab builder e file excel, ma è un' idea tutta da verificare
mohammed.majdouli
Utente registrato
#5
la data come dici tu e una variabile ok
ma se ho la possibilità di creare una proprietà come pare a me
e la proprietà legata alla data e editabile
allora copio la stringa che come risultato ti da la data e non so ci applico una funzione che mi dia un risultato piu 10
la data la prendo la metto applicando nota legata alla proprieta di solid che ti da gia come default
Allegati
#6
tu hai scritto che la data è editabile.
editabile significa che la si può cambiare volontariamente.
se si recupera la data tramite le variabili elencate queste non possono essere editate perché legate alla data di creazione o di salvataggio che sono proprietà di sistema (quelle che vedi anche facendo proprietà sul file di windows)
se invece tu la data la gestisci come una proprietà scritta manualmente allora la situazione è diversa e richiede un approccio diverso.
quindi spiega bene cosa intendi per data editabile
mohammed.majdouli
Utente registrato
#7
si per editabile intendo che la stringa che fa riferimento alla data e possibile scriverla manualmente quindi deduco che se esiste una stringa che e possibile scrivere manualmente mi chiedo se e possibile applicare una funzione o una stringa aggiuntiva a quella che ti da gia solid che mi porti a 10 gg avanti un po come in exel (esempio in allegato )
posso legarlo ad un exel o tap builder ? scusa ma non ho capito cosa sono
chiedo scusa se a volte mi esprimo a gesti anche davanti ad una tastiera e non si capisce
in allegato un esempio di come dovrebbe funzionare la data di consegna con exel
l'estesione di exel non e ammissibile in questo forum
comunque e semplice e penso che tu ne sappia meglio di me
data odierna xx/xx/xxx
giorni lavorativi XX
risultato = esclude sabato e domenica contando 10 gg dalla data odierna = XX/XX/XXX
ma a me non interessa che magari mi tolga il sabato e la domenica forse e chiedere troppo
ma se e possibile solo eseguire il conteggio dei 10 gg
#8
la data della tua immagine nel post #5 non è editabile perché richiama una variabile gestita dal sistema operativo.
per data editabile si intende quella della prima immagine.
qualsiasi file di cui non è presente l'estensione va allegato zippato
il tab builder è un sistema per inserire le proprietà all'interno dei file.
si possono impostare le proprietà come elenco, legate alle variabili del file (massa, mateeriale, data...) e anche ad un file excel esterno. vedi seconda immagine
mohammed.majdouli
Utente registrato
#10
ce un tutorial di come fare ad aggiungere le proprietà personalizzate
con riferimento exel esterno ?
