Nascondere schizzi per tutte le cocnfigurazioni di parte. Una macro?
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
Ho 50-60 istanze della stessa parte ognuna in configurazione diversa. In ogni parte ci sono degli schizzi di riferimento che a volte dall'assieme mi serve avere visualizzati o nascosti tutti contemporaneamente. Un comando analogo a Modifica/sospendi/configurazioni specificate per la visualizzazione non c'è quindi mi cheidevo quanlcuno è a conoscenza di un qualche sistema (oppure una macro ) per aggirare la limitazione, perchè io non l'ho trovato.
Abbiate pazienza e vi faccio notare che il mio schiacciasassi nell'avatar è completamente arrugginito e ha perso quel bel verde di un tempo. :)
Grazie prima, durante e dopo!
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
purtroppo sembra funzionare solo in ambiente parte attivando il filtro schizzo dall'apposita barra e premendo CTRL+A
marcof
Regione: Modena
Grazie mille Massi. Più tardi provo se con la 2013 va. E comunque anche passando per la parte sarebbe già un lusso, nel senso che la tengo aperta poi vando nella finestra e al volo nascondo o mostro lo schizzo e rientro nell'assieme. Molto meglio che selezionare uno sketch alla volta.
marcof
Regione: Modena
Purtroppo non fa al caso mio. Grazie comunque. Sto cercando in giro se ci sono macro ma non ho trovato niente. Speravo si potesse fare semplicemente con gli stati di visualizzazione associandoli alle configurazioni ma purtroppo non riesco a cavare un ragno dal buco. Sarà che odio gli stati di configurazioni e non li ho mai usati una volta che sia una.
marcof
Regione: Modena
Ho trovato: nel feature manager, in fondo, bisogna togliere la spunta da "lega stati di visualizzazione alle configurazioni". A qyesto punto nell'assieme si possono nascondere/mostrare gli schizzi su una parte e la modifica si ripercuote su tutte le configurazioni.
Io andavo a intuito e lasciavo la spunta, pensando che appunto che quell'unico stato di visualizzazione fosse così associato a tutte le altre. Io sono rincoglionito, ma quelli della Solidworks non brillano per razionalità dell'interfacca eh...
MassiVonWeizen
bon che hai risolto
quelli della solidworks ti nascondono le cose per tenerti sveglio il cervello che altrimenti se devi solo premere iconcine si riempie di ragnatele e muffa
