Nascondere le espressioni di soppresione
walterwhite
Professione: disegnatore meccanico
Software: nx
Regione: lombardia
Salve a tutti,
In questi giorni sto provando a nascondere le espressioni di soppressione di una o più feature, o almeno bloccarne l'accesso, in modo tale che altri non riproducano i miei modelli. Potete aiutarmi?
La procedura che utilizzo consiste nel creare una feature e sopprimerla tramite il comando "sopprimi mediante espressione".
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX11 TC10
Regione: veneto
#2
Salve a tutti,
Non riesco a capire quello che vuoi fare, io solitamente uso il sopprimi mediante espressione per ottenere, ad esempio, due lavorazioni incompatibili una con l'altra. Per la loro valutazione metto una variabile condizionale per cui se questa vale 1 mette a 0 l'espressione di una feature e a 1 l'altra, oppure se vale 2 pone a 1 la prima e a 0 la seconda.
Comunque la feature che tu sopprimi non la vedi.
Se invece vuoi far vedere a qualcun altro un modello parametrico nascondendone le features ti consiglio di fare così:
crei il file con tutte le tue features, crei un file vuoto e carica il primo file come componente nel secondo, fai il wave di questo modello, salvi e poi dai il secondo file senza il primo. Ci si troverà così con un modello 'congelato' che puoi 'rinfrescare' quando vuoi ricaricando il primo.
