NANOCAD - stampare in scala di grigi
Professione: progettista
Software: solidworks, autocad
Regione: emilia romagna
Salve,
utilizzo NANOCAD 5.0, ossia l'ultima release.
Il problema che riscontro riguarda la stampa senza la ossibilità di inserire la modalità "scala di grigi/greyscale".
Lasciando le impostazioni di stampa su none, stampa ovviamente come da layer (e se sono presenti i colori si vedono correttamente)
Se invece imposto su monochrome.ctb utilizza solamente il nero.
Per motivi di lettura dei disegni, avrei la necessità di stampare in scala di grigi.
Tutto l'archivio cad, su altre postazioni usando altri cad, in automatico riconoscono la tonalità da stampare.
Dove può essere disponibile una procedura per creare un nuovo ctb con i requisiti della scala di grigi?Spero di essere stato chiaro.
saluti
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
#2
Se Nanocad usa i file con estensione .ctb, suppongo che lavori allo stesso modo di Autocad.
Si tratta di creare un ctb (magari partendo da quello a colori), nella quale si vanno a modificare uno ad uno i 256 colori predefiniti, nei corrispondenti grigi (andando a variare la crominanza e mantenendo la luminanza)... fino ad ottenere i grigi voluti: quello che nel file monocrome.ctb é posto tutto al nero.
É un lavoro un po' lungo, ma una volta fatto é per sempre. Più di questo non posso esserti utile, non conoscendo Nanocad.
#3
si chiaro, questo lo sapevo. nelle precedenti stazioni con autocad l'avevamo impostato ed ogni volta si copiava il file.ctb creato nella cartella di utilizzo del software e correttamente si riusciva a stampare con la scala di grigi.
Ho provato ad inserire il medesimo file...purtroppo non sembra funzionare.
qualcuno ha già realizzato uno stile di stampa con scala di grigi? è possibile esportarli?
#4
Salve, sono riuscito a copiare i file ctb desiderati, nelle cartelle nascoste di esplora risorse del programma.
ora funziona correttamente, se dovesse interessare a qualcuno questo è il percorso.
C:\Users\vostronomeutente\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Int 5.0\PlotStyles
Ultima modifica:
