Momenti e carichi remoti
macro182
Professione: ingegnere meccanico
Software: Solidworks 2011, Algor
Regione: veneto
sono un novello di Algor DesignCheck (v.20) e dovrei simulare le azioni trasmesse da un cavo su una puleggia. In particolare, considerando che il cavo trasmette sia una coppia che un carico, non sono in grado di rappresentare il momento meccanico (dovrebbe essere una specie di carico distribuito e tangente alla puleggia).
Inoltre vorrei sapere se e come è possibile rappresentare un carico remoto rispetto una superficie
Spero di essere stato abbastanza chiaro,
vi ringrazio.
Professione: Impiegato Ricerca e Sviluppo
Software: Solidworks 2013 SP5 x64
#2
ciao,
di solito i momenti li scompongo nelle due componenti ed applico queste in due punti distinti in modo da "simulare" una coppia.
per i carichi remoti mi e' stato suggerito di creare una sorta di collegamento rigido, ad esempio una parte con module elastico molto alto, tra il punto di applicazione del carico e il punto dove vuoi trasferire il carico.
Non ho mai provato questo metodo, magari funziona.
Per quanto ne so io non credo sia possibile applicare direttamente dei momenti, quindi bisogna sempre ricorrere a degli stratagemma.
secondo me la cosa migliore e' fare alcune prove con le varie opzioni e confrontarle con qualcosa di teorico fatto a mano.
