modificare un file .stp scaricato
tom.95
Professione: studente
Software: inventor, shpr3d
Regione: veneto
salve a tutti, mi hanno ultimamente dato un progetto da fare dove devo correggere un fianchetto di una moto.
non sono abituato a correggere file già creati e vorrei sapere se c'è qualche tipo di errore che faccio nella creazione del solido:
apro il file
correggo le superfici
e qui mi crea una superficie "composto"
quando poi do il comando unisci per creare poi il solido viene fuori questo
qualcuno sa darmi una mano?
Allegati
DrBarde
Utente
Software: Inventor 2020, AutoCAD Mechanical 2020, Fusion360, Solidworks 2013
Regione: Piemonte
Buongiorno,
Parta dal presupposto che normalmente lavoro solidi e non superfici con Inventor (dato che non è propriamente il lavoro di questo programma trattare le superfici) mi vengono in mente due tentativi di soluzione:
1. Creare il solido prima di fare le modifiche, e quindi usare la modifica "diretta";
2. Cambiare il valore di tolleranza di modo da compensare possibili errori;
Sperando possa aiutare, le auguro buon sabato.
Edit:
3. O importare il file con il comando "unisci" in modo che generi un solido.
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Se non si vede il file è impossibile dare una risposta.
Inventor è abbastanza tollerante rispetto a Rhino ( non che sia una bella cosa ), ma se non chiude le superfici, in genere è colpa di chi fornisce il file.
Comunque non stai facendo alcun errore.
Se ti fidi, posso provare a chiuderlo.
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
